查看: 3291|回复: 6
[开发板硬件] I.MX6Q新品速递_I.MX6Q与EXYNOS 4412新品大比拼
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-2-11 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      广州天嵌计算机科技有限公司将在2015年年初出品新的I.MX6Q 开发板——TQIMX6Q_BASEC,是最新一代cortex A9开发板,核心板+底板结构。
      I.MX6Q是飞思卡尔生产的cortex A9四核芯片,相对应的同一世代芯片是三星的EXYNOS 4412芯片。咋看是EXYNOS4412与I.MX6Q两种芯片各有千秋,但是仔细分析,你会发觉I.MX6Q的性价比与适用性会更加好,特别是在图形处理方面比较有优势。
      下面,是I.MX6Q 与EXYNOS 4412的芯片参数大比拼。
    芯片厂商飞思卡尔三星
    参数/处理器I.MX6QExynos 4412
    系列单核,双核,四核共5款芯片(PIN脚兼容)双核,四核2款芯片(PIN脚兼容)
    核心数44
    构架A9A9
    最高主频1.2G1.4G
    GPUGC2000Mali-400mp4
    多边形生成率100M44M
    像素填充率1.25G1.6G
    浮点运算24G7.2G
    内存支持DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and
    LPDDR2-1066(single and dual channel)
    NANDFLASH,NORFLASH,PSRAM
    DDR3-800, LV-DDR3-800 and
    LPDDR2-800(single and dual channel)
    内存通道64位双通道64位双通道
    USB2.0 OTG1路1路
    USB2.0 HOST1路
    HDMI1个1个
    硬盘接口SATA II 3Gbps
    RGB接口2路(单路1920×1200)1路
    LVDS接口2路(单路1366×768,双路1920×1080)
    多屏显示支持(最多4屏异步显示)
    多媒体编解码可同时2路720P硬件编解码TBD
    以太网1000/100/10 Mbps无(需通过总线扩展)
    PCIE接口1路,PCIE2.0
    CAN总线接口2组
    电源管理芯片集成
    音频接口3路 I2S/AC973路 I2S/AC97
    摄像头接口3组2组
    SD/SDIO接口4组,支持1.8V/3.3V CARD4组
    SPDIF接口1个1个
    矩阵键盘8x814×8
    I2C3路8路
    SPI5路3路
    UART5路4路
    GPIO口电平3.3V(适用范围广)1.8V
    工作温度商业级,工业级,汽车级商业级
    生命周期长(10年以上)短,更新换代快
    功耗350mW380mW
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2015-2-11 10:33:28 | 显示全部楼层
    在多媒体方面,飞思卡尔全面胜出啊。。
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-5-6 11:20:25 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2015-4-16 11:14
    天嵌不足就在资料太少
    亲的评价让我们觉得有些难过,其实说实话,与业内同行相比,我们的资料提供的还是挺多的,多与少,每个人的基础不一样,需求不一样,我们很难一一满足,所以我们提供资料的初心是由简入繁,尽量能让所有人都跟上这节奏,共同学习,共同进步,另外在这些资料之外,我们还提供了技术交流群,可以第一时间为亲解决使用中遇到的各种问题,另外也可以在资料更新时,让亲第一时间了解到,所以我们还是很希望亲能多了解我们一些,让我们合作更愉快
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-5-6 11:24:04 | 显示全部楼层
    尤其对于初学者,很难入门
    亲是已经购买了么?初学的话,不妨先参考一下使用手册,按照使用手册一步步学习和操作,会轻松很多,学任何东西都是一样,刚开始肯定是会有些吃力的,不过按照手册慢慢操作,慢慢熟悉,一切就会顺利很多了,另外已经购买了的话,可以联系业务帮您加入售后技术交流群,有什么不懂的可以在群里咨询一下我们的技术支持,祝亲学习愉快
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-5-6 11:48:46 | 显示全部楼层
    同事都觉得freescale的比较好用!
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-5-6 11:50:10 | 显示全部楼层
    英雄所见略同
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-5-6 11:51:46 | 显示全部楼层
    我们跟freescale已经合作很多年了,也研发出了好几款产品,希望有机会能跟亲共同切磋学习一下
    GMT+8, 2025-1-27 07:49 , Processed in 0.162242 second(s), 26 queries , MemCache On.
