查看: 9789|回复: 5
[求助] 使用usb摄像头出现的颜色不对问题
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-1-30 23:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用的罗技C270摄像头,系统今天已经更新过了。在mjpg-stream和mplayer里都是同样的问题, 在win7系统中是正常的已测试
    在lsusb 和 ls /dev 中均能找到对应的设备
    lsusb: Logitech, Inc. Webcam c270
    ls /dev: video0
    mplayer显示的信息已经贴在图中。不知其他人有没有遇到过这个问题?
    updata 2015.01.31
    看mplayer报的错误感觉像是颜色YUV转换时候的问题,网上搜索之后发现这个:更改mjpg-streamer设置
    修改后mjpg-stream颜色不对的问题得到解决。但是mplayer中还是颜色不对。
    再返回运行mjpg-streamer的时候颜色又不正常了,重新编译也不行,重启后恢复正常。
    updata 2015.02.02
    好像上次更新的mjpg-streamer设置不是问题所在,在没更改设置的情况下,只要启动树莓派之后没有启动过guvcview或者mplayer调用摄像头,就不会出现颜色的问题。但只要启动这两个软件,mjpg-streamer的颜色也会出问题。
    没想到每次编辑帖子还要审核,以后我还是在回复区里更新好了,还能赚铜板
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-1-31 16:45:51 | 显示全部楼层
    看一看,红外产品
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-2-2 15:48:25 | 显示全部楼层
    摄像头问题
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2015-2-2 19:06:49 | 显示全部楼层
    gaochy1126 发表于 2015-2-2 15:48
    摄像头问题
    换了个摄像头,mac pro的摄像头接上usb,还是有完全同样的问题。既然mjpg-streamer 已经正常了,应该还是参数的问题
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-2-3 11:52:27 | 显示全部楼层
    如果没有修改过参数应该没问题的。
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2015-2-4 21:07:20 | 显示全部楼层
    gaochy1126 发表于 2015-2-3 11:52
    如果没有修改过参数应该没问题的。
    确实是没有修改过参数。。。而且现在还是不行,正在尝试通过自己编写V4l2的代码来研究一下,不过现在截图有问题的。回复不能上传附件很麻烦啊,不能发上来大家研究
    GMT+8, 2024-11-19 15:31 , Processed in 0.175589 second(s), 26 queries , MemCache On.
