查看: 12278|回复: 10
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00错误解决办法汇总
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-1-29 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常常在下载时遇到这种错误。
    网上关于这种错误解决办法如下:
    1,arduino控制板或者COM口没有选对,这种问题最简单,照下图的选项选择对了就OK。
    2,下载的时候,arduino控制板上接了其他扩展板(使用D0,D1口的基本都会出问题,这两个口是用来通信下载程序的。)如果接了其他扩展板不能用,可以先拔掉扩展板再次尝试重新下载程序。
    3,bootloader损坏,这种情况下需要重新刷bootloader。
    4,驱动未安装好。(目前遇到ghost版本,或者精简版win7系统安装uno驱动时,无法安装的问题。这种情况,需要重装系统。ghost版或者精简版操作系统,请谨慎安装,后患无穷。)
    5,芯片不停的复位,无法与外界通讯。案例,我测试了一个看门狗,复位时间很短,原本想测试用的,结果就出现上述故障了。
    解决办法:在IDE快要upload的时候,插入USB,反复多次,抢个时间差,就可以写入了
    我遇到这种问题时因为板子型号和COM口都是对的,所以重新刷bootloader,这确实有用,立刻就能下载了。但是只能下一次。当程序修改后再次下载时又会出现这问题。
    总不能每次下载时都得先刷bootloader吧,各位有啥好的建议?
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-29 23:30:51 | 显示全部楼层
    正常情况不需要这样的。Arduino下载时,先通过DTR发送复位信号,让单片机复位,复位后先运行bootloader,超时后才会运行用户程序。如果没有用户程序,那么就会一直运行bootloader,因为用户程序区是FF,无效指令,会一直寻找下一条指令,直到Bootloader区。
    你的情况象BOOTRST和BOOTSZ熔丝位设置不对。你读出来看看。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-1-30 12:50:31 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2015-1-29 23:30
    正常情况不需要这样的。Arduino下载时,先通过DTR发送复位信号,让单片机复位,复位后先运行bootloader,超 ...
                     我的这个驱动一直是这样的,但可以下载程序,也去下载文件更换过了的,这应该是不能变成Arduino的原因,但怎么解决呢
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-30 15:19:06 | 显示全部楼层
    还是驱动的问题,可以试试重新安装驱动程序看看行不行。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-1-30 19:24:50 | 显示全部楼层
    我都卸载了好几次的,当初为了装6.2版本的,系统也重装过了,你们有没有驱动的安装包
  • 签到天数: 347 天
     楼主| 发表于 2015-1-30 20:27:34 | 显示全部楼层
    时光碎了天 发表于 2015-1-30 19:24
    我都卸载了好几次的,当初为了装6.2版本的,系统也重装过了,你们有没有驱动的安装包 ...
    没有mEDBG的,你可以在官网看看
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-1-30 20:48:39 | 显示全部楼层
    楼主是不是选择板上的3.3V供电了?改选5V供电试试。供电电压不同,频率不同,COM口波特率对不上啊。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-30 20:53:35 | 显示全部楼层
    有一个单独的驱动的,你在论坛搜搜。
  • 签到天数: 347 天
     楼主| 发表于 2015-1-30 21:16:20 | 显示全部楼层
    具体设置如下:
    导入bin文件,并烧入,我看了下具体bootloader的起始和结束地址及数据与1.57是相同的,我用1.57版的hex也试了下,也不行
    熔丝位的设置就选择了这三个勾,那个应该设置都一样吧?
    真不大知道是哪里设置不对
  • 签到天数: 347 天
     楼主| 发表于 2015-1-30 21:18:37 | 显示全部楼层
    zhzhx66 发表于 2015-1-30 20:48
    楼主是不是选择板上的3.3V供电了?改选5V供电试试。供电电压不同,频率不同,COM口波特率对不上啊。 ...
    没有,板子上 3.3和5v我都没接,烧入时我看显示的应该是5v
    GMT+8, 2024-12-23 06:45 , Processed in 0.195723 second(s), 34 queries , MemCache On.
