查看: 8521|回复: 14
如何在HDL中调用并使用MAX10的ADC(双通道)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-1-29 22:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哎,最近比较忙,ADC双通道采样的事情就这么耽搁下来了,各位不好意思哈~
    好,言归正传,还不了解ADC如何例化和使用的童鞋请转本人上一篇帖子:https://www.cirmall.com/bbs/thread-40424-1-1.html
    该ADC实验基于艾瑞的BeMicro Max10开发板:
    板子上左上角,有一个光敏电阻Photo Resistor和一个温度传感器Thermistor,将这两个作为ADC的两个模拟通道的输入。
    双通道和多通道转换是一样的,只要确切的明白了控制通道的时序,那更多通道的不在话下。
    上一篇中,我为了方便,将很多ADC的输入信号都固定下来了,但这次为了通道切换,必须将固定的信号都加以利用
    ADC的例化结果如下:
    reg adc_com_vaild;
    reg[4:0] adc_com_channel;
    wire adc_com_ready;
    wire adc_rep_vaild;
    wire[4:0] adc_rep_channel;
    wire[11:0] adc_rep_data;
    MAX10_ADC ADC(
                    .adc_pll_clock_clk(adc_clk_10m),          //  ADC的PLL时钟,必须为PLL1或者3的C0输出
                    .adc_pll_locked_export(adc_clk_lock),  // 上面这个时钟的PLL锁定信号
                    .clock_clk(clk_50m),                             // 用于ADC与外部用户逻辑的交互时钟,用户自定义
                    .command_valid(adc_com_vaild),            //用户命令有效指示
                    .command_channel(adc_com_channel),  //用户命令-ADC转换通道指示
                    .command_startofpacket(),                     //用户命令-总线打包开始指示,在only core模式下忽略
                    .command_endofpacket(),                      //用户命令-总线打包结束指示,在only core模式下忽略
                    .command_ready(adc_com_ready),       // ADC对命令的反馈,置高就意味着ADC可以接受下一个命令
                    .reset_sink_reset_n(rst_n),                     // 复位信号
                    .response_valid(adc_rep_vaild),              // 回馈数据有效指示
                    .response_channel(adc_rep_channel),    // 回馈数据通道指示
                    .response_data(adc_rep_data),             //  ADC的转换数据
                    .response_startofpacket(),                     //回馈的总线打包开始指示,在only core模式下忽略
                    .response_endofpacket()                        //回馈的总线打包结束指示,在only core模式下忽略
    这里可以看到,我将用户命令除了总线打包以外的信号都引出作为控制信号使用。
    首先,我们要对adc_com_ready信号做出处理。首先我们知道这是一个反馈信号,当其为高时,说明ADC已经准备好接收下一个命令了。
    我们要以这个信号作为触发条件去切换ADC的通道,也就是将通道号作为命令输入到ADC中。
    但我们需要注意的是,altera并没有提供时序图,也就是说我们不知道这个ready信号将持续几个时钟,因此在这里我做了一个小技巧,抓ready信号的上升沿,具体程序如下:
    reg f_adc_com_ready;//ADC命令准备好存寄存器
    always @(posedge clk_50m) begin
            if(rst_n == 1'b0)begin
                    f_adc_com_ready <= 1'b0;
            end
            else begin
                    f_adc_com_ready <= adc_com_ready;
            end
    end
    其实做的很简单,就是多加了一级缓冲,也就是多打一拍。但通过判断f_adc_com_ready和adc_com_ready的状态,我们就可以判断ready信号是否出现了跳变。
    ((adc_com_ready == 1'b1)&(f_adc_com_ready == 1'b0))就是上升沿跳变,反之((adc_com_ready == 1'b0)&(f_adc_com_ready == 1'b1))就是下降沿跳变。
    这样做,无论ready信号将持续多少个时钟,我都能确定的让每一次ready的置高触发有且只有一次的通道变换。
    切换通道进程如下:
                    adc_com_vaild <= 1'b0;
                    adc_com_channel <= 5'd4;
            end
            else begin
                    adc_com_vaild <= 1'b1;
                    if ((adc_com_ready == 1'b1)&(f_adc_com_ready == 1'b0)) begin //在ready的上升沿改变通道
                            if(adc_com_channel == 5'd4) begin //通道切换
                                    adc_com_channel <= 5'd12;
                            end
                            else begin
                            end
                    end
                    else begin
                            adc_com_channel <= adc_com_channel;
                    end
            end
    end
    有以下几点要点:
    第一,我将vaild信号在复位过后就一直置高,实测证明这是可用的但不一定是正确的,如果以后有更详细的时序图,这里可能会有修正。
    第二,在ready的上升沿切换通道,本例中是4通道和12通道。
    第三,在ready未出现上升沿时,保持通道号。
    对了,别忘记设置ADC的IP核,打开第十二通道并重新生成HDL文件:
    最后,在ADC的输出分通道分别显示到LED的高四位和低四位
    always @(posedge clk_50m) begin//计数输出
                    o_led <= 8'h0;
            end
            else if ((adc_rep_vaild == 1'b1)&(adc_rep_channel == 5'd4)) begin //高位给光敏传感器
                    o_led[7:4] <= ~(adc_rep_data[11:8]);
            end
            else if ((adc_rep_vaild == 1'b1)&(adc_rep_channel == 5'd12)) begin//低位给温度传感器
                    o_led[3:0] <= ~(adc_rep_data[7:4]);
            end
    end
    这里和上一篇帖子不同,因为我发现LED的输出是高灭低亮,因此这里讲输出数据取反了。
    温度传感器的输出值较小,所以用了7:4的范围,而光敏传感器用了11:8.
    好了, 编译,下载,上结果:
    首先,光敏传感器依然灵敏:
    可以看到在遮挡情况下LED的7;4均发生了变化。接下来,用手指触碰温度传感器,LED的3:0也发生了变化
    说明温度信号已经被ADC所采集并输出。
    至此,双通道实验正式完成。
    在此试验中,通过对ready信号的判断,实现对双通道的对半采样(每个通道都是500Ksps)。在此基础上加入更多通道的切换,即可实现多通道采样了。
    这里要提醒一句,MAX10的ADC是一直工作在1Msps的采样率下的,因此多通道采样计算采样率的时候要以这个速度作为基准。
    应该可以通过欺骗的方法让ADC速度降低。比如说在QSYS里设置ADC的PLL时钟为80M,但真正输入ADC的时钟为10M,那实际采样速度应为1M/8=125Ksps。
    但这样后果未知,因为硬件上的采样保持电路应该是按照1M采样率去设计的。
    好了,MAX10的ADC基本功能探索完成,希望大家能顺利用上MAX10所提供的便利功能~
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-1-30 15:22:54 | 显示全部楼层
    学习学习!!!
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-1-30 17:31:15 | 显示全部楼层
    下载下来,好好学习
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-13 09:19:59 | 显示全部楼层
    学习学习.......................
    发表于 2015-8-16 21:45:36 | 显示全部楼层
    赞LZ,学习了
    郁闷
    2015-9-23 17:48
    发表于 2015-10-21 20:15:50 | 显示全部楼层
    帮大忙了呀,多谢楼主
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2015-12-23 11:01:39 | 显示全部楼层
    学习。。。。。。。。
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-12-23 12:03:19 | 显示全部楼层
    不错哦,学习了.,谢谢分享
    发表于 2015-12-25 10:18:01 | 显示全部楼层
    下载下来学习学习
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-12 12:18:27 | 显示全部楼层
    学习学习。
    GMT+8, 2025-1-20 18:34 , Processed in 0.190484 second(s), 33 queries , MemCache On.
