查看: 8665|回复: 3
Atmega328P变为Arduino开发板遇到的问题
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-1-29 21:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         我依照论坛上面的帖子的步骤来的,已经完成了:将Bootloader程序通过Device programming写入开发板中。修改ATmega328P的熔丝位这两步,可是再往下进行就遇到了问题, 点开错误是这样描述的:Build options changed, rebuilding all  Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": 系统找不到指定的文件。
                       求助呀,谢谢呀
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-1-29 22:41:59 | 显示全部楼层
    熔丝位选错了吧???
    用附件的试试。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-29 22:42:57 | 显示全部楼层
    你没有指定开发板的型号和串口吧。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-29 22:50:25 | 显示全部楼层
    默认是COM1,但是你的Arduino一般不是COM1的。
    GMT+8, 2024-12-23 07:02 , Processed in 0.153775 second(s), 22 queries , MemCache On.
