查看: 1594|回复: 0
Rayeager PX2开发板Ubuntu系统V1.0 beta版
发表于 2015-1-29 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
将大于4GB的U盘插入ubuntu主机
fdisk -l 得到U盘的盘符,假设为/dev/sdc
dd bs=4M if=px2_linaro_ubuntu.img of=/dev/sdc
重新拔插U盘
fdisk -l 查看u盘分区表情况,存储ubuntu系统的分区应该是/dev/sdx3,对应到px2上应该是/dev/sdb3,所以在配置内核config时,
CONFIG_CMDLINE中的root=/dev/sdb3
板上插入U盘时候,会提示/dev/sdx,sdx是指sda,sdb之类的,还会提示/dev/sdx1,/dev/sdx2,/dev/sdx3, 默认的ubuntu系统就是在/dev/sdx3上面
所以内核的CONFIG_CMIDLINE中的root要根据这个来设置
如果自己打补丁,目前发布版本是根据以下操作来进行的。
基于github上6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5这条commit做的ubuntu补丁.
git reset --hard 6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5
使用git am打补丁
将0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch补丁放在内核根目录下面,执行以下命令,即打上内核的ubuntu补丁
git am -s 0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch
make px2_linaro_ubuntu_defconfig
make zkernel.img 得到内核镜像文件kernel.img
使用烧写工具,选中boot和kernel,插上存有ubuntu系统的u盘,开机即可
默认登录的用户是rk
密码是1
Rayeager PX2 Ubuntu固件V1.0版本地址:http://pan.baidu.com/s/1i3wxoYp
Rayeager PX2 Ubuntu系统镜像文件:http://pan.baidu.com/s/1sjsJh4D
Rayeager PX2 Ubuntu系统patch文件:http://pan.baidu.com/s/1dDw5zFV
GMT+8, 2024-12-23 06:52 , Processed in 0.102807 second(s), 15 queries , MemCache On.
