查看: 28383|回复: 13
[原创] 做了一个树莓派volumio+nas+DLNA+迅雷下载+LCD显示
发表于 2015-1-28 22:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个使用的树莓派HIFI数字CD转盘,结合NAS+DLNA+迅雷下载机+小LCD显示。
成品很好用,实现所有功能,具有实用性,我现在不用pc hifi了,完全使用这个东西,用浏览器控制,大容量无损音乐存储,播放无暴音
我从来不相信万元的数字转盘有什么用,无损音乐经过这个树莓派的装置输出后,没有误码,精确还原。所以万元cd转盘和这个300元的装置音质是一样的,一切决定于后面的解码器和功放音箱。
树莓派一边学习一边实验,根据我的需要,决定集成一个“树莓派CD转盘volumio+NAS+DLNA+迅雷下载机+LCD小显示屏”。设想使用狗骨头保护壳三层,下面是500G硬盘,中间是usb hub(带电源),上层是树莓派班,板上插hifi digi板。软件以volumio为核心,再加上迅雷下载软件,和显示屏软件。
一、这个制作需要几样东西,都是网上能买到:
1、树莓派板是使用的是B型板,网上都一样。
2、壳子是狗骨头形,因为是三层,所以要多买至少一套作为中间层。
http://item.taobao.com/item.htm? ... 91569&_u=pmg90631ed
3、中间层需要阳头的铜柱,买这个。(壳子也可以这家买)
http://item.taobao.com/item.htm? ... 24926&_u=pmg906ebe4
4、500G硬盘用现成的,因为耗电大,树莓派带不动,需要带电源的USB HUB驱动。我用的是这个
http://item.jd.com/145215.html
5、还需要几个2.5的螺丝,需要自己配了
6、显示屏是这个
http://item.taobao.com/item.htm? ... 63941&_u=pmg9061573
7、显示屏不能直接安装,需要几个架子,我用google sketchup画了一个(这个软件免费,体量小,也好学),上传到京东商城,审核后35元连运费,3D打印了一个,见附图。
8、hifi digi是这个,一定要先焊上8针I2C插脚!
http://item.taobao.com/item.htm? ... 34848&_u=pmg90657ff
9、软件是volumio 1.51,在volumio.org下载
二、软件安装
1、系统安装
volumio1.51.img用win32diskimager写入sd(4G及以上),启动
接上网线(这样比wifi简单),最好在路由器设置固定ip(好记),启动SSH,
2、显示软件安装
按照http://ukonline2000.com/?p=358,教程安装显示器,但是最终显示还是有问题,有时间没有歌名
注意:
(1)装完要查看/etc/mpdlcd.conf是否存在,有时会搞丢,如果没有就下一个放进去。
(2)最后的mpdlcd --no-syslog &  命令一定要加sudo。
(3)输入命令sudo lcdproc 可显示系统时间、cpu负载、网络负载等信息(如题图)。
3、hifi digi 设置
按照 http://item.taobao.com/item.htm? ... 34848&_u=pmg90657ff 下面的图示设置
4、samba和DLNA
https://www.cirmall.com/bbs/thread-27434-1-1.html
按照上贴安装设置。
贴别是要将硬盘里的目录组织成上贴的样子。
volumio会自动把活动硬盘挂载在   /mnt/USB/  目录下(似乎只能挂一个硬盘??)
samba和DLNA的设置中,目录都要相应修改。
5、迅雷安装
下载迅雷包,用psftp 把软件zip包传过去,然后unzip
然后按照 http://www.dozer.cc/2014/05/raspberry-pi-nas/ 安装
三、壳子组装
1、将显示屏固定到3D打印的支架上(需要几个2.5的螺丝);
2、把树莓派固定到地板上(需要两个2.5螺丝和螺母,稍长);
3、组装支架,中间铜柱因安装显示屏支架导致螺纹不够长,需要把上面的亚克力板相应位置用电钻磨下去2mm;
4、硬盘放最下层,应粘扣带固定;hub放中层用尼龙扎带固定;
5、全部连接好线缆,usb hub和外置解码器usb(如果用光口或同轴可不接)接树莓派2个usb;硬盘、显示屏和无线键盘鼠标(可不用)接hub;外置解码器光口和同轴接hifi digi板的光口和同轴(接一个就好);电源接hub,可直接反向给树莓派供电。
四、评价
五、成品图
(1)正面
(2)背面
(3)右侧
(4)左侧
(5)架子的建模
http://blog.sina.com.cn/s/blog_54bf41d30102vcb2.html
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-1-29 10:57:17 | 显示全部楼层
    楼主 很牛叉
    佩服   发烧友 牛!!!  上张整个系统的图
    发表于 2015-1-29 16:49:24 | 显示全部楼层
    补充原理图
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2015-2-4 18:50:36 | 显示全部楼层
    楼主太给力啦,不知道这样之后派还有没有可能再做服务器呢?会很卡吗?
    发表于 2015-2-5 09:54:43 | 显示全部楼层
    淘宝链接都不全,无法点击,请楼主修改,非常感谢!
    发表于 2015-2-5 09:58:44 | 显示全部楼层
    很想也学做一个树莓派的hifi机,请更新一下帖子,把淘宝链接补全,谢谢了!
     楼主| 发表于 2015-2-5 11:55:37 | 显示全部楼层
    树莓派单独放音没问题,我听了很多小时没有出现一次问题。但是这个机器多任务还是不行,听音乐和迅雷下载同时的时候处理器会过载,出现断音的现象。
    其实pc hifi 也是一样,偶尔也会出现中断(有时是处理器问题,有时是硬盘速度问题),这个是多任务操作系统的通病,也是hifi界诟病这种播放方式的要点。
    淘宝链接请点击帖子下面新浪博客,里面的链接是完整的。3d骨架图有云盘链接。
    这个机器换上xbmc系统就变成了小米盒子,可以弄两个sd卡,想用哪个启动哪个。
    同时说明,lcd显示仍然有问题,只能显示时间,不能显示歌名,我还没弄明白,不知道是不是版本问题。
    另外,光口(SPDIF)传输看似高大上,其实是上世纪80年代技术(因为传输过程中存在时钟重建,造成存在锁相抖动),其质量不如异步USB,建议解码器优先使用usb,如果没有再考虑光口。详见以下文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54bf41d30102vdex.html
     楼主| 发表于 2015-2-5 12:12:24 | 显示全部楼层
    上面关于光口的说法也不完全,新的接收芯片的光口也有缓冲,那么就好很多,但还是有隐患。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-2-5 22:46:47 | 显示全部楼层
    做的不错呀
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-2-5 22:51:30 | 显示全部楼层
    p9032 发表于 2015-2-5 11:55
    树莓派单独放音没问题,我听了很多小时没有出现一次问题。但是这个机器多任务还是不行,听音乐和迅雷下载同 ...
    有空找我吧,我看看是否能帮你解决,呵呵
    GMT+8, 2024-11-19 15:34 , Processed in 0.206544 second(s), 34 queries , MemCache On.
