查看: 1978|回复: 1
【嵌入式分享】开发板wince 6系统的移植总结
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-1-26 15:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天嵌科技出品的开发板,有不少型号的开发板支持wince 6系统。其中,天嵌开发板支持wince 6系统的包括:TQ2440、TQ2416、TQ6410V3、TQ210V3、TQ210V4、TQ210V6与E8卡片电脑,广大嵌入式用户可以根据实际情况进行选购。
      感谢CSDN博客主alien75分享关于wince 6系统的移植总结整理,其中部分适用天嵌开发板的wince 6系统的移植,发布供天嵌开发板用户参考使用。
      下面,是开发板wince 6系统的10条移植总结。
      1、编译到oalexe时,提示HalWrapper中的LocalAlloc和LoaclFree是未定义的外部变量,在sources的TARGETLIBS中加"$(_COMMONSDKROOT)/lib/$(_CPUINDPATH)/coredll.lib /"
      2、如果提示某lib是unexcepted,往往是souces中该lib后面有空格
      3、编译eboot出"error LNK2001: unresolved external symbol __security_cookie"错,在sources的TARGETLIBS中加"$(_COMMONOAKROOT)/lib/$(_CPUINDPATH)/gsnull.lib"
      4、无法生成NBL1相关文件(有用的是nb1和nb2,nb0因为MS链接器的原因其实只有一个跳转指令)。
      错误信息:Error: Ram free start is after ram end.Fatal error hit, exiting...
      build.log信息:
      Start RAM: 33ff0000
      Start of free RAM: 33ff2000
      End of RAM: 33ff1000
      修改bib中的RAM为3000,则End of RAM为33ff3000可生成NBL1相关文件
      5、显卡驱动:因为2440的驱动支持ddraw,所以关于surface有很多变量在wince6中无定义,须大改
      解决办法:将驱动开发网2440的wincebsp包中显示驱动替换现有的,修改2440为2450。
      保留2d_accel_lib.lib、s3c2450disp.cpp、s3c2450disp.h、s3c2450disp.def、util.s、sources这几个文件,做少量修改
      a)s3c2450disp.h中要将FLATPTR改成ULONG_PTR
      b)s3c2450disp.cpp中要改四个函数指针赋值的地方
      c)sources中dxdrvguid.lib要去掉
      注:关于替换surface部分,因为是硬件实现层上的抽象应用ddraw,所以可以用2440的来替换。
      6、无法出现分区和SD卡盘符:见第10条
      7、添加platform manage组件后提示找不到cemgrc.exe,wince6已经不用这个,而是换成CoreCon
      8、无法运行vs2005 remote tools,似乎与上面一条有关
      9、Ondisk.dll中的MapCallerPtr在wince6要进行修改(参msdn和6410bsp)
      驱动不需要SetKMode,因为都是在kernel态运行。
      可以用CeAppCompat.exe检测wince5=>wince6不支持的函数。
      CeAppCompat -i ondisk.dll -o NativeAppResults
      10、wince5对nandflash做fatfs磁盘的管理是用fatfsd.dll,在wince6中没有fatfsd.dll,因此无法出出盘符,但是在存储管理器中能看到分区信息。在注册表中做如下改动:
      [HKEY_LOCAL_MACHINE/System/StorageManager/Profiles/FlashDisk/FATFS]
      "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem"
      ;"Dll"="fatfsd.dll" ===>注释此句,会调用BuiltIn中的ondisk.dll做为fatfs管理器(经验证,wince5也不需要)
      "Flags"=dword:00000014
      "FormatTfat"=dword:1
      "CheckForFormat"=dword:1
      ;"EnableCacheWarm"=dword:0
      注:bibdrv.dll做为binfs管理器,NK加载到RAM仅仅是内存映像,需要由bibdrv从nandflash加载binfs信息(linux也是先加载内核然后是文件系统),binfs信息存放在nandflash位置(估计在block0、eboot、nk、mbr的后面)及大小待研究。从存储管理器可以看出有四个分区,三个是空余flash划分的fatfs,一个是binfs
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-1-26 17:36:49 | 显示全部楼层
    写的好,学习和参考了
    GMT+8, 2025-1-11 21:52 , Processed in 0.113080 second(s), 17 queries , MemCache On.
