查看: 7627|回复: 3
香蕉派M1使用树莓派的PiTFT小触摸屏
    发表于 2015-1-25 20:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统用的Bananian(http://www.bananian.org)
    因为Bananian集成了FBTFT驱动,那么就可以直接让屏幕显示内容了,方法如下:
    nano /etc/modules
    添加以下内容
    #enable spi
    spi-sun7i
    #load fbtft driver
    fbtft_device name=pitft rotate=90
    #load touchscreen driver
    stmpe_device cs=1 chip=stmpe610 blocks=gpio,ts irq-pullup irq-gpio=23 irq-base=150 sample-time=4 mod-12b=1 ref-sel=0 adc-freq=2 ave-ctrl=3 touch-det-delay=4 settling=2 fraction-z=7 i-drive=0
    mount /dev/mmcblk0p1 /boot
    nano /boot/uEnv.txt
    bootargs=console=ttyS0,115200 console=tty0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_ve_mem_reserve=0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 hdmi.audio=EDID:0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fbcon=map:2 rootwait
    在rootwait前加入fbcon=map:2
    然后重启屏幕就有显示了,使用屏幕很简单,直接加载相应的驱动就行了。但是要使用触摸就麻烦点,需要重新编译下香蕉派内核,请参照我发的编译香蕉派内核的相关文章。
    其中内核编译需要开启几个选项,然后编译触摸屏驱动
    需要在内核配置.config文件中确保启用以下选项,然后编译CONFIG_TOUCHSCREEN_STMPE=yCONFIG_GPIO_STMPE=yCONFIG_MFD_STMPE=y# STMicroelectronics STMPE Interface DriversCONFIG_STMPE_I2C=yCONFIG_STMPE_SPI=y编译touchscreen驱动:git clone https://github.com/notro/fbtft_tools.gitcd fbtft_tools/stmpe_devicenano Makefile把其中的KDIR指向香蕉派Linux内核源码的文件夹,比如KDIR := /root/linux-bananapi
    然后Make即可把生成的stmpe_device.ko复制到cp stmpe_device.ko /lib/modules/(uname -r)/kernel/drivers/input/touchscreen/
    dempod -a
    reboot重启就可以了。
    那个加载触摸屏的参数是与fbtft作者讨论多次,并且自己尝试多次才试出的,请大家珍惜使用。
    这就是在树莓派教程中经常出现的那个互联网收音机
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-1-26 09:40:03 | 显示全部楼层
    好教程!楼主真牛
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-2-26 01:58:58 | 显示全部楼层
    。config文件加不上去?表示编译的时候在最后添加的那些配置又都不见了……最后编译完成模块加载也出现错误……
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-2-26 02:03:38 | 显示全部楼层
    编译的时候会出现这些警告……
    GMT+8, 2025-1-19 22:17 , Processed in 0.142013 second(s), 22 queries , MemCache On.
