查看: 5400|回复: 1
解决--Atmega328p Xplained mini 无法ISP编程和获取熔丝位状态,...
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-1-24 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-40402-1-1.html
    之前遇到问题---Atmega328p Xplained mini 无法ISP编程,无法获取熔丝和锁定位状态,但可以下载程序仿真,现在已解决。
    问题回顾:
    点击Fuses,问题出现了
    点击Lock bits也出现警告
    选择Memories ,点击Program也出现警告
    以下是解决方法:
    首先,可以用AS6进行下载和仿真,说明板卡mEDBG及其驱动是没有问题的
    打开一个Atmega328p Xplained mini工程,确保编译通过。
    设置仿真器端口如图
    按F5程序下载并开始下载并仿真。
    以下是关键步骤:
    点击Debug菜单,注意选择点击“Disable debugWIRE and Close”,不要点击“Stop Debudding”,其实出现以上问题,就是因为选择的是“Stop Debudding”。
    点击“Disable debugWIRE and Close”,退出仿真后,就可以进行正常的ISP编程,并可以获取熔丝位Fuses状态了。
    原因是在仿真时用的是debuggWIRE接口,DWEN fuse被使能,ISP接口被禁止了,选择"Disable debugWIRE and Close"后DWEN fuse被禁止,ISP接口开放了。
    1.In the Debug menu click Start Debugging and Break.
    2. Atmel Studio will display an error message if the DWEN fuse in the ATmega328P is not enabled, click YES
    to make Studio set the fuse using the ISP interface.
    3. A debug session is started with a break in main, debugging can start.
    4. When exiting debug mode select "Disable debugWIRE and Close" in the Debug menu, this will disable the
    DWEN fuse.
    评分
    参与人数 1声望 +5 与非币 +10 收起 理由
    shaoziyang + 5 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-1-24 21:11:22 | 显示全部楼层
    谢谢的,我的也解决了
    GMT+8, 2024-12-23 06:14 , Processed in 0.151863 second(s), 21 queries , MemCache On.
