查看: 5689|回复: 2
NXP LPC1768宝马开发板 第六章WDT看门狗
发表于 2015-1-23 14:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六章    宝马1768——WDT看门狗
开发环境:集成开发环境μVision4 IDE版本4.60.0.0
主机系统:Microsoft Windows XP
开发平台:旺宝NXP LPC1768开发板
6.1 WDT寄存器
6.2 硬件描述
6.3 程序说明
6.4 实验现象
第六章    宝马1768——WDT看门狗 1WDT寄存器介绍:
寄存器描述:
WDMOD:  看门狗模式寄存器,可读可写,复位值为0
1WDMOD.0看门狗使能位,符号为WDEN,只能置位,为1时看门定时器运行
2WDMOD.1看门狗复位复位使能位,符号为WDRESET,只能置位,为1时看门狗超时
会引发芯片复位
3WDMOD.2看门狗超时标志位,符号为WDTOF,该位在看门狗溢出时置位,由软件清零。
4WDMOD.3看门狗中断标志,符号为WDINT ,只能读。
WDTC:  看门狗定时器常数寄存器,可读可写,复位值为0xFF,符号为Count[31:0]
WDFEED :看门狗喂狗寄存器,顺序写入0XAA0X55,此时看门狗定时寄存器重新装入
WDTC的值。
WDTV :看门狗定时器值寄存器,该寄存器可读出看门狗定时器的当前值,复位值为0xFF
WDCLKSEL:看门狗时钟源选择寄存器,复位值为0.
2、硬件描述:
本章实验用的是LPC1768内部资源,所以无外设硬件描述。
3、程序说明:
中断处理函数
主函数
4、实验现象:
程序编译无误后,通过仿真软件可以看出timer0_counter到定时时间就喂狗。不喂狗溢出并产生中断。
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:49:44 | 显示全部楼层
配套书本:《大学电子信息科学与技术英汉实验》
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-17 13:34:49 | 显示全部楼层
    这个我喜欢
    GMT+8, 2025-1-24 14:55 , Processed in 0.139261 second(s), 20 queries , MemCache On.
