查看: 1588|回复: 0
[分享]iTOP-4412开发板9.7寸横屏显示
    发表于 2015-1-21 11:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在android 4.0下为了横屏显示,花时间调试了一下触摸,在此记录给所有需要的朋友。
    /device/samsung/smdk4x12/system.prop
    找到这个文件,ro.sf.hwrotation这个参数定义了0或270,注意,没有其他选项,android不支持,要么自己改。
    改成0;
    然后你会发现触摸有问题,接着改。
    找到
    driver/input/touchscreen/Ft5x06.c,这个可以看kconfig,就是它
    ft5x0x_ts_report
    里面要交换x,y;可以直接修改
            input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, x);
            input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, y);
    x,y调换就行。
    接着
    ft5x0x_ts_probe
    函数里面调换ts->screen_max_x和ts->screen_max_y
    为了保险,还以把pdata->screen_max_x和pdata->screen_max_y也做一下交换处理。
    如此即可。
    GMT+8, 2025-1-11 20:56 , Processed in 0.101840 second(s), 15 queries , MemCache On.
