查看: 2849|回复: 2
[原创] 可级联堆叠系列:电容式接近/触摸感应传感器模块板发布
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-1-15 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    堆叠级联系列模块:电容式接近/触摸感应传感器模块
    (兼容树莓派B/B+/A+,arduino等)
    产品简介
           电容式接近/触摸感应传感器模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。模块采用MPR121触摸控制芯片,芯片最多可以有12个触摸点。可以将其中的8个触摸点设置为LED的驱动。模块支持树莓派和arduino两种电压供电方式(3.3V/5V开关可选),16ms采样周期的时候只有29uA的电流。当外部触发输入时,该芯片通过中断的方式和I2C接口来通知外部器件。用途非常广泛,可以作为电脑外设,应用在MP3播放器,远程控制,照明控制和手机中等。
    产品特点
    1.单电源供电,正常工作电源电压范围为2.5V~6V,低功耗;
    2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平
    3.器件地址由1个地址引脚决定,最大级联2个模块
    4.每个模块支持12个触摸点,其中8个可配置为LED驱动;
    5.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
    6.可提供树莓派和arduino测试例程
    产品规格
    工作电压:3.3V或5V
    接口:I2C
    尺寸:32x32x14mm
    重量:0.012kg
    模块接口说明
    产品图片
    配合多功能传感器扩展板使用:
    使用杜邦线和扬声器简单搭建BeetBox电子鼓应用(提供应用例程):
    应用视频:
    购买地址:
    http://item.taobao.com/item.htm?id=43508940359
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-1-15 10:40:41 | 显示全部楼层
    这个板子其实已经做了块1年了,就是没有上架,最近想玩了就翻出来做出来上架了,呵呵
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-1-15 13:19:55 | 显示全部楼层
    U大又出新品了!赞
    GMT+8, 2024-11-19 15:17 , Processed in 0.139289 second(s), 19 queries , MemCache On.
