产品 | E8 | TQ210V3 | TQ210V4 | TQ210V6(CoreD) |
架构 | ARMv7-A | ARMv7-A | ARMv7-A | ARMv7-A |
CPU | Samsung S5PV210 |
CPU主频 | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz |
缓存 | 32/32KB一级缓存,512KB二级缓存 |
GPU | SGX540 |
多媒体编解码 | 视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。 |
内存 | 512MB DDR2(128M*4pcs) | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 | 512MB DDR2 |
FLASH | 4GB eMMC | 1GB Nand | 1GB Nand | 512MB Nand or 4GB eMMC定制 |
设计工艺 | 单板 | 底板+核心板 | 底板+核心板 | 底板+核心板 |
核心板型号 | 无 | TQ210_CoreB | TQ210_CoreB | TQ210_CoreD |
核心板引脚数 | 无 | 280pin,BTB接口 | 280pin,BTB接口 | 200pin,BTB接口 |
核心板层数 | 无 | 10层 | 10层 | 8层 |
电源管理芯片 | 无 | 有, | 有,TPS65910A | 有分立电源供电 |
核心板尺寸 | 无 | 36x53x7mm | 36x53x7mm | 80x52x9mm |
核心板功率 | 无 | 1.5W(5V-300mA) | 1.5W(5V-300mA) | 1.5W(5V-300mA) |
工作环境(温湿度) | 工作温度:-10℃至 +70℃ 相对湿度:70% | 工作温度:-10℃至 +70℃ 相对湿度:70% | 工作温度:-10℃至 +70℃ 相对湿度:70% | 工作温度:-10℃至 +70℃ 相对湿度:70% |
支持系统 | Android4.0 Linux 3.0.8 Wince6 Ubuntu12.04 | Android2.3/4.0Linux2.6 Wince6 | Android2.3/4.0Linux2.6 Wince6 | Android4.0 LinuxPDA Wince6 |
内核版本 | 2.6.35 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 |
底板层数 | 8层(单板) | 2层 | 2层 | 2层 |
底板功率 | 3.5W(5V-700mA) | 1.2W (12V-100mA) | 0.65W (5V-130mA) | 0.5W(12V-42mA) |
底板尺寸 | 100x65x20mm | 183x131x18mm | 183x131x18mm | 183x131x20mm |
供电 | 5V | 12V | 5V | 12V |
音频 | MIC、PHONE、集成功放接口 | MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 | MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 | MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 |
USB_Host | 2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST | 3路,2.0输出 | 4路,2.0输出 | 3路,2.0输出 |
USB_OTG | 1路,2.0 | 1路,2.0 | 1路,2.0 | 1路,2.0 |
串口 | 1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 | 2路5线RS232,4路TTL | 2路5线RS232,4路TTL | 2路5线RS232,4路TTL |
以太网 | 10/100M DM9000CEP |
硬盘接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
AD | | 8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入 | 8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入 | |
GPIO | 17路 | | | |
GPIO口电平 | | | | 3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口) |
PWM | 2路 | 2路,1路蜂鸣器,1路PWM输出 | 3路,1路蜂鸣器,2路显示屏 | |
多媒体编解码 | 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4,H.263,H264等; |
BUS(总线接口) | | 支持总线扩展 | 预留接口,支持总线扩展 | 无 |
SPDIF接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PCIE接口 | 无 | 无 | 无 | 1路 |
SPI | 1路 | 2路SPI接口,支持加速度传感器模块(广州天嵌独有) | 2路SPI接口,支持加速度传感器模块(广州天嵌独有) | 2路SPI接口,支持加速度传感器模块(广州天嵌独有) |
IIC | 无 | 3路 | 3路 | |
RS485 | | 1路RS485(复用) | 1路RS485(复用) | 1路RS485(复用) |
LCD(RGB) | 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽 | 选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择,可接VGA模块(广州天嵌独有) | 选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择,可接VGA模块(广州天嵌独有) | 选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择,可接VGA模块(广州天嵌独有) |
SD卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
RTC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
VGA | 1路,最高支持1920*1080分辨率 | 无 | 无 | 无 |
LVDS | 无 | 无 | 无 | 无 |
SDIO WIFI | 无 | 支持 | 支持 | 支持 |
Camera | 1路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式) | 2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有) | 2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有) | 2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有) |
MIPI | 无 | 无 | 无 | 无 |
Jtag | 无 | 10pin(2x5,2.0间距) | 10pin(2x5,2.0间距) | 有(在核心板上,预留接口,未焊接) |
3G | 可外接天嵌USB和扩展接口的3G模块 | 可直接使用,板载相应模块 | 支持外接天嵌USB和扩展接口的3G模块 | |
GPS | 不支持 | 可直接使用,板载相应模块 | 支持外接天嵌GPS模块 | |
SPK功放 | 功放输出 支持1W输出功率(8欧负载) | 支持 3W输出功率(10% THD、5V电源、4欧负载) | 支持左右声道各1W输出功率(8欧负载) | 支持左右声道各1W输出功率(8欧负载) |
同系列选型对比 | E8配置为512/512,整体定位类似机顶盒,广告机。或者是主要使用linux系统和wince系统用户。其最大的特点是相对别的平台,有高清VGA接口,可以使用带有VGA的显示器。适合产品:广告机,机顶盒,HDMI/VGA输出设备等。 | 配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。并且底板上有电源供电接口,可以使用锂电池(7.4V)。底板设计定位产品开发,引出基本CPU功能,适合企业用户。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 | 配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。底板设计比较简洁,功能齐全,定位学生市场或者初级开发学习。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 | 基本配置:512/512,核心板插针引脚设计,连接牢固稳定。适合大批量生产,或者学习者使用。linux,wince6系统,或者Android下简单应用的用户适合。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 |
标配 | E8卡片电脑 | TQ210V3+7寸屏 | TQ210V4+7寸屏 | TQ210V6+7寸屏 |
