查看: 27210|回复: 4
自己动手做扬声器(喇叭)
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-1-12 14:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扬声器(喇叭),将电能转化为声能,并将它辐射到空气中的一种电声换能器件。出处:http://www.muwenyidao.com/post/2014/11/23/自制扬声器
        生活中,喇叭充满了我们的生活,手机上必配的耳机,电脑上的音箱,喊话器上的喇叭。没有喇叭的话,我们就不能听到各种多媒体设备发出的美妙的声音。喇叭,到底是如何发出声音的呢?
        今天动手要制作的是平面扬声器,曾经想过,能不能自己制作一套收音机,用最简单的方法,甚至不用电源。其实是可以的,矿石收音机。不用外部供电,通过感应到的电能驱动耳机发生。耳机我要是能自己做一个就更好了。从网上差了不少的资料,发现扬声器并不像想象中的那么难啊。如果纯粹的发生的话,我也可以!
        参考了果壳的一篇文章: http://www.guokr.com/article/427882/#id20
        下图所示,我自己用漆包线缠制。
        终于把线圈缠好了,初步接上电试了一下,还好,就是那个声音感觉挺小。不过确实发出声音了。
         尝试个各种磁铁,发现越是磁力强的钕磁铁发生比较大。
        不过我不能满足目前的效果,决定加上一个壳体试试,结果效果真是叫人吃惊啊!!!
         找了一个小方盒,将钕磁铁粘到盒内,这个磁铁真是磁力十足啊...
        将线圈贴到磁铁上方
        套上粉红小盒上盖
        接上功放试音,简直惊呆了,听着赵本山宋丹丹的《小崔说事儿》,就和小音箱一样啊...太舒服,声音响亮,人声很是耐听。遗憾的是不能上传视频啊,要不大家可以听一听。
        后来又试了几个歌曲,发现声音不能太高,听人声比较好,要是低音和振幅大的时候还是有接不上力的时候,这种发生的模式就已经决定了声音不会震动幅度太大。为了保证能够正常发出声音,音量不能过高,不然会失真。不适合DJ类的,最好听人声。我试想如果串联一个电容会不会好一些呢,既然低音表现不佳,不如滤除。
        尝试了一下,果然不是很好,可能我用的电容不合适吧,还是这样听也是不错。
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-1-12 18:08:18 | 显示全部楼层
    给力啊!!原理都知道,但做的估计没几个人啊
  • 签到天数: 648 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-1-12 22:26:01 | 显示全部楼层
    DIY的乐趣无处不在
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-12 23:28:32 | 显示全部楼层
    喇叭和耳机最重要的就是那个震膜了,不同的材料特性相差很大。一般的纸盒效果不会太好的。
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-14 09:16:33 | 显示全部楼层
    纸盒是另一种美妙的声音
    GMT+8, 2024-12-25 09:15 , Processed in 0.160421 second(s), 25 queries , MemCache On.
