查看: 3027|回复: 2
DDS系列-基于AD9854的高速DDS评估板
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-1-8 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD9854简介
    AD9854数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置两个高速、高性能正交DAC,共同构成一个数字可编程I与Q频率合成器。以精密时钟源作为基准时,AD9854能产生高度稳定的频率-相位、振幅可编程正弦和余弦输出,可用作通信、雷达和其它许多应用中的捷变LO。创新型高速DDS内核可提供48位频率分辨率(使用300 MHz SYSCLK时,调谐分辨率为1 μHz)。保持17位则可确保该器件具有出色的无杂散动态范围(SFDR)。
    AD9854的电路架构允许产生频率最高达150 MHz的同步正交输出信号,该输出信号能以最高每秒1亿新频率的速率进行数字式调谐。内部比较器可以将(经过外部滤波的)正弦波输出转换为方波,用于捷变时钟发生器应用。该器件提供两个14位相位寄存器和一个单引脚用于BPSK操作。
    针对更高阶PSK操作,利用I/O接口可以实现相位变化。12位I与Q DAC与创新的DDS架构配合,可提供出色的宽带和窄带输出无杂散动态范围(SFDR)。如果不需要正交功能,也可以将Q DAC配置为用户可编程控制DAC。配置比较器时,12位控制DAC还有助于在高速时钟发生器应用中控制静态占空比。
    两个12位数字乘法器可以对正交输出进行可编程振幅调制、开关输出形键控和精密振幅控制。该器件还具有线性调频(Chirp)功能,便于宽带宽扫频应用。AD9854具有可编程4×至20× REFCLK乘法器电路,可以利用频率较低的外部基准时钟在内部产生300 MHz系统时钟,这样用户实现300 MHz系统时钟源时,既节省了费用,又解决了难题。
    单端或差分输入也能直接处理300 MHz时钟速率。该器件支持单引脚、传统FSK和频谱质量增强的频率渐变FSK。AD9854利用先进的0.35 μm CMOS技术实现这一高级功能,同时采用3.3 V单电源供电。
    AD9854与单音频率合成器AD9852引脚兼容,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
    应用
    • 正交LO捷变频
    • 可编程时钟发生器
    • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
    • 测试与测量设备
    • 商用与业余RF激励器
    • 300 MHz内部时钟速率
    • FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM操作
    • 两个集成式12位数模转换器(DAC)超高速比较器,均方根抖动:3 ps出色的动态性能:80 dB SFDR (100 MHz ± 1     MHz AOUT)
    • 两个48位可编程频率寄存器两个14位可编程相位偏移寄存器
    • 12位可编程振幅调制和开关输出形键控功能
    • 单引脚FSK和BPSK数据接口通过输入/输出接口
    • 提供PSK功能线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
    • 快速预览我的指数 and 性能,能满足你吗?如图所示就是这样简单。
    • 模块参数
      1. DC 5V/1A 输入,通用电源接口。预留电源3.3V可供给你的主控。
      2. 尺寸大小   84.2mm X 62.3mm
      3. IC: AD9854ASQ
      4. 控制接口分2块,后期可对接我们主控板。
      5. 集成120M低通滤波器,建议用1G/S 500M 带宽以上的示波器测试。
      6. 提供基于51单片机的底层驱动,IO口模拟,再也不用担心你会不会操作协议,还不会,那就找我嘛。
      7. 函数打包,程序例化,可移植到其他平台(仅限于IO模拟时序)
      8. QQ在线技术支持,有问题请记录现象并附上你的程序(我们对您的信息进行保密)然后发邮件
            QQ:2214318131    Email:etrh@foxmail.com 或qq邮箱
      9. 还有 国内第一大板卡选型指南,爱板网 有我们的技术专区 https://www.cirmall.com/bbs/forum-119-1.html
      10. 等等 还提供你一份设计指南,虽然简陋,但抓住重点,请不要问我能不能免费送,购买模块后提供,谢谢支持!
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-1-8 14:58:13 | 显示全部楼层
    土豪才能玩的板子~~~~~顶一个~
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-1-8 19:16:28 | 显示全部楼层
    学习和参考了
    GMT+8, 2024-12-25 09:22 , Processed in 0.126817 second(s), 19 queries , MemCache On.
