查看: 7176|回复: 8
quartus ii 常见编译错误锦集
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2015-1-7 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网上转的,非原创
    在QuartusII下进行编译和仿真的时候,会出现一堆warning,有的可以忽略,有的却需要注意,虽然按F1可以了解关于该警告的帮助,但有时候帮助解释的仍然不清楚,大家群策群力,把自己知道和了解的一些关于警告的问题都说出来讨论一下,免得后来的人走弯路.
        下面是我收集整理的一些,有些是自己的经验,有些是网友的,希望能给大家一点帮助。
    1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>"
    原因:vector source file中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是
    不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。
    措施:编辑vector source file
    2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated value with size <number> to match size of target (<number>
    原因:在HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32位,将位数裁定到合适的大小
    措施:如果结果正确,无须加以修正,如果不想看到这个警告,可以改变设定的位数
    3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization
    原因:经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了
    4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
    原因:第9脚,空或接地或接上了电源
    措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning
    5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
    原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息。可以对相应的PIN做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的
             作用,比如flip-flop的clk管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟。
    措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>...
    注意在Applies to node中只用选择时钟引脚一项即可,required fmax一般比所要求频率高5%即可,无须太紧或太松。
    6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
    原因:因为MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序並不是正式版的,要等 Service Pack
    措施:只影响 Quartus 的 Waveform
    7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
    措施:将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF
    8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
    原因:违反了steup/hold时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold时间
    措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题
    9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
    原因:时钟抖动大于数据延时,当时钟很快,而if等类的层次过多就会出现这种问题,但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
    措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些,如改到50MHZ
    10.Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
    原因:输入引脚没有驱动逻辑(驱动其他引脚),所有的输入引脚需要有输入逻辑
    措施:如果这种情况是故意的,无须理会,如果非故意,输入逻辑驱动.
    11.Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
    原因:FF中输入的PLS的保持时间过短
    措施:在FF中设置较高的时钟频率
    12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
    原因:如果你用的 CPLD 只有一组全局时钟时,用全局时钟分频产生的另一个时钟在布线中当作信号处理,不能保证低的时钟歪斜(SKEW)。会造成在这个时钟上工作的时序电路不可靠,甚至每次布线产生的问题都不一样。
    措施:如果用有两组以上全局时钟的 FPGA 芯片,可以把第二个全局时钟作为另一个时钟用,可以解决这个问题。
    13.Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.
    原因:时序要求未满足,
    措施:双击Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock setup:'clk'等)-->左键单击list path,查看fmax的SLACK REPORT再根据提示解决,有可能是程序的算法问题或fmax设置问题
    14.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
    原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
    15.Can't achieve minimum setup and hold requirement <text> along <number> path(s). See Report window for details.
    原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜有关,一般是由于多时钟引起的
    措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中观察是hold time为负值还是setup time 为负值,然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加时钟名(from node finder),Assignment Name中增加和多时钟有关的Multicycle 和Multicycle Hold选项,如hold time为负,可使Multicycle hold的值>multicycle,如设为2和1。
    16: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
    原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了
    措施:不管他,没什么影响
    17.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
    原因:因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
    18.Error: Can't name logic function scfifo0 of instance "inst" -- function has same name as current design file
    原因:模块的名字和project的名字重名了
    措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字
    19.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
    原因:模块不是在本项目生成的,而是直接copy了别的项目的原理图和源程序而生成的,而不是用QUARTUS将文件添加进本项目
    措施:无须理会,不影响使用
    20.Timing characteristics of device <name> are preliminary
    原因:目前版本的QuartusII只对该器件提供初步的时序特征分析
    措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告。关于进一步的时序特征分析会在后续版本的Quartus得到完善。
    21.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
    原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以让Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性
    措施:无须理会。时序分析可能将锁存器分析成回路。但并不一定分析正确。其后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁存器,但实际其实无关紧要
    22.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
    原因:没有给输出管教指定负载电容
    解决方法:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-1-8 00:43:03 | 显示全部楼层
    攒下,,,,,,,,,,,
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-1-8 08:40:47 | 显示全部楼层
    非常好,必须赞!
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-1-8 08:46:20 | 显示全部楼层
    辛苦楼主,非常好的经验总结
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-1-10 12:36:06 | 显示全部楼层
                                           有点厉害
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-12-22 14:42:22 | 显示全部楼层
    围观~~~~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-11 09:54:08 | 显示全部楼层
    编译有错误时可以参考参考。
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-1-23 13:00:12 | 显示全部楼层
    搜藏,备用
    无聊
    2024-9-27 09:31
  • 签到天数: 3153 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-2-1 10:17:48 | 显示全部楼层
    原来发生的问题在这帖内已解惑了!
    GMT+8, 2025-1-20 03:57 , Processed in 0.171221 second(s), 30 queries , MemCache On.
