查看: 6428|回复: 5
2.4G高稳定性1000mW大功率万能WiFi信号放大器主板
    发表于 2014-12-30 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        万能WiFi主板:首先是WiFi主板,不是一款成品,凭什么叫万能,因为只要你想用WiFi,主板就能帮你实现!可以让你WiFi从无到有,可以让WiFi信号增强放大,可以让WiFi信号有线化!
        在公交、地铁上,有多少人一上车就开始拥抱WiFi;
        火车站候车室、机场候机楼,有多少人在拥抱WiFi;
        在家庭里面有多少人一闲下来,就尽量挤时间拥抱WiFi;
        走在路上有多少人在用智能手机拥抱WiFi;
        甚至在各大餐厅、娱乐休闲场所,一进去就问是否有WiFi?
        WiFi真的方便了我们的生活!好像一下没有WiFi,比没有Wife还难受!
        当你目前固定的场合,只有有线网络,又不想做重新的网络布线?怎么样方便用上WiFi呢?
          选择万能wifi主板,选择AP模式,只要给供上点,把其中能正常上网的网线接到Lan口,就可以提供稳定的WiFi热点,如有必要,可以进行简单的加密设置!
        当你使用的设备,只能有线接口,而重新布线又很麻烦时,环境中又只能提供wifi信号接入,怎么办?
          选择万能wifi主板,选择客户端模式,供电后,进入后台进入建设设置,就可以让wifi信号有线化!
        当目前有wifi信号,但是觉得信号不强,覆盖的范围有限,如何让wifi信号延伸拓展呢?
          选择万能wifi主板,选择中继模式,就可以把wifi信号延伸使用,方便更多的用户选择!
        如果新接入的网络,想用上网络,怎么办?
          选择万能WiFi主板,选择路由器模式,直接拨号使用,就可以直接提供强大的WiFi信号使用!
        主板有以下主要特性!
        尺寸只有115mm (L) x 75mm (W) x 12mm (H);
        采用高性能Realtek主芯片RTL8196C+RTL8192(300Mbps);
        内存可以配置可以2MB/16MB或4MB/32MB(EEROM/SDROM)
        频率范围:2.400-2.4835 GHz;
        发射功率最高可达1000mW(30dBm);
        供电电压范围可支持5-24V(可通过DC座子或RJ45供电);
        支持多达5个AP  SSID;
        物理接口方面:1Wan+1Lan方式;复位键;LED转接;天线接口;状态显示灯;DC座子;
        符合IEEE802.11b/g/n标准,兼容基于802.11b/g/n标准的各种WiFi终端;
        支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式;
        模块基于IEEE 802.11n技术标准,相当于传统802.11a/b/g网络接入速率的6倍;
        天线连接可以通过I-PEX座或者SMA头接;
        工作温度: -20°C~70°C /储存温度: -30°C to 80°C
        模块不仅适合单独使用,也适合产品做集成应用,可以提供稳定可靠的WiFi信号用户方便使用!
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2014-12-30 22:47:34 | 显示全部楼层
    好产品试用一下
  • 签到天数: 539 天
    发表于 2014-12-31 09:29:49 | 显示全部楼层
    汗,现在的wifi追求的都是大功率,上了好几跟天线,,覆盖面积是上去了,稳定性基本上都不行,,可能是我家的网络本身就不好,,用了2个路由器都会掉线,后来换了一个华为的才不会掉线,,,东西做稳定才是难,
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-1-13 12:23:56 | 显示全部楼层
    1W的功率。。。。。。就不担心辐射??
     楼主| 发表于 2015-10-13 13:03:09 | 显示全部楼层
    苏幕遮 发表于 2014-12-31 09:29
    汗,现在的wifi追求的都是大功率,上了好几跟天线,,覆盖面积是上去了,稳定性基本上都不行,,可能是我家 ...
    稳定与否,用来才知道,我们2010年就开始批量的板子,经受过时间的长期考验
     楼主| 发表于 2015-10-13 13:05:21 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2015-1-13 12:23
    1W的功率。。。。。。就不担心辐射??
    不会的,辐射比手机小多了
    GMT+8, 2025-1-24 14:00 , Processed in 0.165453 second(s), 26 queries , MemCache On.
