查看: 5253|回复: 7
bpi-r1挂载移动硬盘时的一点小事
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-29 22:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在bpi-ri上使用samba或者minidlna,网上有很多教程,想必大家都非常熟悉了。
    但是那,在使用samba或者minidlna时,由于本身TF卡的存储空间有限,如果只是做实验也就罢了。如果是想实际作为服务器使用,非常有必要外接sata硬盘或者usb移动硬盘。
    我使用的是移动硬盘。
    把移动硬盘连接到bpi-r1后,只要供电电流足够,就会自动挂载usb移动硬盘并运行。
    但是,如果把移动硬盘作为samba或者minidlna的工作目录使用时,会发生无法工作等问题。
    通过命令:ls -all
    可以看到移动硬盘的权限状态为:drwx------
    说明usb移动硬盘自动挂载时,该移动硬盘的权限是用户主可以读写和执行,而用户组和其他用户是没有权限的。
    此时用chmod命令也无法改变权限。
    解决方法:
    可以在/etc/fstab中添加像下面这样的挂载配置,并重启系统让系统挂载硬盘,从而获得执行权限。
    # <file system> <mount point>    <type>                <options>                                             <dump>  <pass>
    /dev/sdb1          /media/sdb1         ntfs       utf8,uid=1000,gid=1000, umask=000                     0             0
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-12-29 22:29:13 | 显示全部楼层
      发的有些晚了。
    @小菜儿
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-12-30 07:56:04 | 显示全部楼层
    USB的读写速度能达到多少?比sata快还是慢?
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-30 10:10:10 | 显示全部楼层
    我的r1只是用了追梦寄来时带的天线。通过局域网从我的台式机(wifi连接路由器)复制r1(wifi连接路由器)上1G的视频文件要四五分钟
    没试过sata硬盘。
    你用sata硬盘速度有多少?
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-12-30 14:50:11 | 显示全部楼层
    灰小子 发表于 2014-12-30 10:10
    我的r1只是用了追梦寄来时带的天线。通过局域网从我的台式机(wifi连接路由器)复制r1(wifi连接路由器) ...
    大概40MB/s,好像没低于,但也没高过多少。
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-31 19:07:24 | 显示全部楼层
    额,其实没必要重启啊,直接再mount一次并加上参数就可以了……
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-1-5 21:26:54 | 显示全部楼层
    谢谢 分享啊、、、、、、、、、、、
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-1-11 22:01:54 | 显示全部楼层
    有道理
    GMT+8, 2025-1-19 22:17 , Processed in 0.181145 second(s), 29 queries , MemCache On.
