查看: 3113|回复: 1
分享一款FPGA Based Prototyping 开发平台
发表于 2014-12-22 12:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
HyperSilicon(亚科鸿禹)发布一款适用于超高清(2K/4K分辨率)视频验证的FPGA原型验证平台
中国,北京,2014年12月6日---作为全球领先的FPGA原型验证平台提供商,北京亚科鸿禹电子有限公司在北京发布一款针对2K/4K超高清视频验证的原型验证开发平台-VeriTiger-M2000T。此平台作为亚科鸿禹”All-In-One”家族的最新成员,主要为广大的视音频SOC/IP的硬件/软件验证客户提供完整的解决方案。能够有效地帮助客户减少开发成本,规避开发风险,通过并行的软件/硬件联合调试方案加速客户的产品上市时间。通过创新的电源/功能堆叠结构,可以有效地提升系统原型能力,可靠性和易用性。
VeriTiger-M2000T基于单颗Xilinx V7系列的XC7V2000T FPGA 芯片,为客户提供20M的ASIC验证容量。配合HyperSilicon的软件调试助手-ProtoWizard-M2000T.可以为用户提供如下的原型验证体验:
n  多格式的快速下载方式-JTAG,USB,SD卡,以太网
n  可以通过以太网实现远程系统配置,系统重启
n  可以实现时钟配置,时钟源管理和板载可编程时钟的时钟保存,时钟回读功能
n  可以实现FPGA BankPower的软件配置,工作过程中的数值回读
n  可以实现板级I/O的快速自动检测,自动分配
n  可以快速对板级功能进行自动测试,输出打印测试结果
n  监控系统板电压,电流,温度。当监控值超出预设值时,自动报警
n  板载HDMI V1.4 输入/输出接口,可以实现4K/3D的分辨率显示
n  支持SDI-3G的视频输入输出接口
n  支持USB3.0 PHY/Device的接口扩展
n  支持USB串口,便于用户在板调试
n  支持CVBS 输入/输出
n  支持千兆以太网PHY
n  支持10Gbps SFP+高速接口
n  支持4GByte DDR3Sodimm 接口
n  支持标准的FMC接口,可以提供不少于400个通用IO接口
n  软件集成的数据通讯接口,便于用户图像分析
n  虚拟IO平台,可用于模拟实现IO,Switch,Pushbutton
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2014-12-23 09:09:28 | 显示全部楼层
    这是一个大团队的工程啊~
    GMT+8, 2024-11-24 01:27 , Processed in 0.127526 second(s), 18 queries , MemCache On.
