查看: 3623|回复: 2
R1等设备的命令行无线网络连接
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-20 23:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最初用R1使用树莓派镜像的时候,折腾网络弄了很久,而且到现在有线还是无解……不过无线设置我已经无意中找到命令行的连接方法了……再也不需要显示器了……
    刚才在研究R1小车如何自动连接信号最强的wifi时研究到的……直接使用
    1. wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    这个命令即可连接到配置好的无线网络。所以你只需要找一个已经配置好了无线设置的设备或者自己写一个配置,然后运行上面的命令即可连接上……
    下面给出一个标准配置:
    1. ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    2. update_config=1
    3. network={
    4.         ssid="无线热点名"
    5.         psk="明文密码"
    6.         proto=RSN
    7.         key_mgmt=加密类型
    8.         pairwise=CCMP
    9.         auth_alg=OPEN
    10. }
    大家可以自己改……然后保存为/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf运行那条命令即可连接上热点。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-12-24 20:45:24 | 显示全部楼层
    学习了 目前D1资料还好少呀 啥都得自己摸索
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-28 13:11:32 | 显示全部楼层
    毕竟才刚出……新的东西资源肯定很少
    GMT+8, 2025-1-19 22:03 , Processed in 0.123712 second(s), 19 queries , MemCache On.
