查看: 5832|回复: 14
[求助] 【结贴】关于人体红外的问题
发表于 2014-12-16 17:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了一下人体红外这个模块,出现一些很诡异的现象。
这就是我的模块 很常见的那种
三个针脚 vcc out gnd
连接、程序(python)什么的都对
然后一直在打印“Pir Alarm”(当然这是程序里打印的话,意思是检测到了,没检测到的话打印“Nothing”)
我把它放到黑盒子里  还是在打印Pir Alarm
这是什么情况?这穿透力这么牛逼?
不知道模块上面两个黄色旋转钮是干什么的 反正2个  才4种组合 挨个试完还是没改观。
请问人体红外模块怎么搞?
我参考的是http://www.raspians.com/using-raspberry-pi-with-pir-motion-sensor/
有做过人体红外的兄弟吗?指点一下!
 楼主| 发表于 2014-12-16 19:18:58 | 显示全部楼层
http://www.raspians.com/using-ra ... -pir-motion-sensor/
我参考的是上面这个链接  不知为何这个红外模块一直都有检测到人体
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-12-17 09:26:48 | 显示全部楼层
    是不是周围有什么干扰源?
     楼主| 发表于 2014-12-17 10:07:45 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2014-12-17 09:26
    是不是周围有什么干扰源?
    没有啊  版主您的人体红外模块运作正常吗??
    我现在的情况是人体红外恢复很慢  放到黑盒子里以后 我伸手进去 它可以检测到 我拿出手后 过了大概5分钟的样子 才会检测不到
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-12-17 10:44:46 | 显示全部楼层
    看起来是你的红外模块硬件有问题。
     楼主| 发表于 2014-12-17 12:48:17 | 显示全部楼层
    我只奥问题所在了
    其实也不是问题啦  就是这个模块上有两个黄色的旋转钮  其中一个是控制反应时间的,而我不知道而且刚好调到了时间最长的那个挡位---6分钟  我以为是什么地方有问题了
    调到中间的时候是3分钟 调到最低是4秒
    希望可以帮到需要的人
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-12-17 17:26:14 | 显示全部楼层
    楼主给力啊!!!希望遇到相似问题的童鞋能够看到
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-12-17 18:17:19 | 显示全部楼层
    touchstone 发表于 2014-12-17 12:48
    我只奥问题所在了
    其实也不是问题啦  就是这个模块上有两个黄色的旋转钮  其中一个是控制反应时间的,而我 ...
    这个好
  • 签到天数: 197 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-17 22:05:34 | 显示全部楼层
    实用出真知,有收获
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-23 21:24:25 | 显示全部楼层
    左边是灵敏度调节  右边那个是延时调节
    http://item.taobao.com/item.htm?id=19354088472
    GMT+8, 2025-1-16 00:08 , Processed in 0.212294 second(s), 34 queries , MemCache On.
