查看: 9791|回复: 13
Banana-R1搭建录音棚【附本人在R1上的录音[已发布]】~
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-12 00:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到R1智能路由已经有一段时间了,一直对R1上的麦克风灰常感兴趣,之前折腾官方安卓和openwrt系统都没啥进展后现在在弄树莓派的镜像,然后果断的安装录音软件进行测试~灰常好,麦克风可以使用。
    那么我就来搭建一个录音棚,试试录歌的效果。
    硬件上除了R1和一个耳机外其他啥都不需要~
    然后
    先安装软件:
    1. apt-get -y install minidlna audacity
    minidlna是个媒体流的发布软件,安装配置好它后我们就可以在windows media上直接播放R1上的音乐视频等媒体文件了。
    audacity是个类似adobe audition的软件,我们可以用它来处理音频,比如裁剪、弄特效等等……这里我就用它来录音了~
    安装好minidlna后修改一下配置文件:/etc/minidlna.conf,把里面的media_dir=选项路径改成你的路径,其中,
    media_dir=A,/music表示/music是音频文件夹,V,/xxxx表示xxxx是视频文件夹,同理可得P是图片文件夹……自己设置吧,这里我是设置为了media_dir=A,/samba/DLNA/Music/,然后我就在这个文件夹里进行录音。
    设置好后,重启服务
    1. /etc/init.d/minidlna force-reload
    然后放一个音频文件到你设置的文件夹里看看在Windows media里能不能搜索到你放的音乐。同时你也可以在浏览器打开
    http://你R1的IP地址:8200查看到当前扫描到的文件数。
    QQ截图20141212001558.png ←_←
    然后,我们在R1上打开录音软件~
    可以在开始菜单里找到影音然后audacity。
    借个就素audacity的界面了~红色框是编辑区域,绿色框是控制按钮,品红框是预览的操作按钮,青色是硬件设置,在R1上用自带的麦克风录音和播放直接默认即可……不需要任何设置~。然后,我们点击文件打开,打开一个伴奏文件,
    你就可以看到文件被载入到编辑区了,这里的操作和audition是基本一样的,用过audition的这个也肯定会用~audition对于音乐爱好者来说应该并不陌生~这里就不多做介绍了。
    然后点击录音开始录歌,这时你就对着路由器大展歌喉吧~【感觉怪怪的……谁让R1那么强大呢……】
    录制好后,进行一下后期处理,因为R1上的麦克风还是挺灵敏的,所以首先进行降噪处理,玩过audition录歌的同学可以无视这一段……
    先选择一节噪音,然后点击降噪,
    获取声音特性……
    然后再选择整个音频,再选降噪,调整降噪的级别灵敏度等设置点击确定进行降噪。
    然后就降噪了……
    噪声处理是最基本的处理,剩下的你们自己根据情况调整~比如消除破音什么的……这里就不多说了,方法都差不多……
    最后混合伴奏导出录制的歌曲,
    选择MP3输出,然后设置好输出的文件名和目录……以及如果想输出音质高一些的话可以点击选项调整输出比特率
    自己选一个好了,默认是128kbps的。越高音质越好但文件也越大。
    最后会弹出个元信息的界面,这个就是音频文件的附加信息了,填不填无所谓
    最后点确定保存
    然后就开始输出你的录音了~
    最后,刷新一下你的Windows media看看,是不是出现了你录制的音乐呢?
    点击播放试听一下效果吧~
    忘了说了,R1录歌也千万别超频太严重,首先1200MHz是肯定会挂了的,录到一半必卡死……
    也许这和存储卡也有关系吧,不过我设置到1000MHz后就没卡死过……
    这是在处理降噪时CPU的使用率和频率。
    这一点和树莓派比起来树莓派就真心渣渣了,我曾也在树莓派上尝试录歌,但是重来没成功完整的录制过一次,都是到一半甚至才开始就卡死了,CPU真心不给力。
    而在R1上不仅能完整的录歌,而且还可以后期处理,灰常的赞……这点就玩爆树莓派了。
    最后附赠在R1路由上录歌的整个工作区~
    小伙伴们也来试试吧~哈哈哈,别忘了上传分享你的录音哦~~~~~~~~~~~~╮(╯▽╰)╭
    【PS:用R1路由录歌这样弄的好处就是,录制好音乐后可以直接发布,比如在你的局域网里,你录制好了以后其他人只要在media上刷新一下就可以听到你的新歌了,如果开放了你的外网和对应的端口那么别人就能直接播放你的音乐,这才是R1的魅力所在】
    录制好的音乐已上传5sing中,今天中午的时候应该就能发布了吧,到时我再来放链接好了~
    2014年12月12日 12:57:15
    已发布:
    http://5sing.kugou.com/fc/13657031.html
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-12 01:17:11 | 显示全部楼层
    这里我使用的是树莓派的系统,上面的操作都是在R1上用这个系统完成的。毕竟对这个镜像比较熟悉一点……
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-12 01:19:56 | 显示全部楼层
    不过话说录歌还是比较耗存储空间的……录歌前和录歌后的磁盘空间……
    毕竟对歌曲进行了一些后期处理,保留的各种撤销动作之类的是比较占空间的。
    所以存储卡还是一个原则:容量尽量大,速度尽量快……
    发表于 2014-12-12 08:54:20 | 显示全部楼层
    在R1上用的Raspbian?
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-12 09:39:55 | 显示全部楼层
    你这录音棚也太简陋了
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-12-12 12:55:50 | 显示全部楼层
    FishX 发表于 2014-12-12 08:54
    在R1上用的Raspbian?
    是的,除了内核版本太低外其他都可以用。我现在在找香蕉派的内核源码,求贡献个地址……
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-12-12 12:59:40 | 显示全部楼层
    音乐通过审核了~http://5sing.kugou.com/fc/13657031.html
    没肿么处理过,只是拿来测试R1的录音效果,唱的不咋的,献丑啦~
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-12-12 13:10:24 | 显示全部楼层
    灰小子 发表于 2014-12-12 09:39
    你这录音棚也太简陋了
    业余的,算是很高端霸气的了~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-12-12 16:53:50 | 显示全部楼层
    楼主歌唱得不错!!!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-12-12 19:23:36 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-12-12 16:53
    楼主歌唱得不错!!!
    谢谢~表示没肿么处理后期效果可能不是很好……
    GMT+8, 2024-11-15 19:54 , Processed in 0.200326 second(s), 34 queries , MemCache On.
