查看: 8593|回复: 10
BananaPi-D1需要注意的那些事(持续更新)
    发表于 2014-12-9 15:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、暂时无法识别的无线网卡列表
    1、EDUP黄金版
    2、Tenda W311Ma
    3、WNA3100M
    好像是支持8188EU系列芯片的无线网卡,手头上没有,暂时没办法测试。
    官方手册上写到:D1通过OTG口插入可以识别的无线网卡后按“主按钮”就是OTG口边上那个按钮后,绿灯会闪烁8秒,此时D1进入AP模式,AP的SSID为XXX_D1_A39XXX 默认密码为12345678
    官方测试通过的无线网卡列表:
    1、Mercury:MW150US mini 150M WIFI USB
    2、水星(MERCURY) U3 更迷你的隐形随身WiFi
    3、COMFAST CF-WU810N 随身WIFI2 WIFI发射接收器
    4、TP-LINK TL-WN725N 微型150M无线USB网卡
    二、需要的线缆和接插件
    1、最好有USBTTL串口线进行调试
    2、接锂电需要焊接上一个底座,间距比2.54的小一号的那种,应该是1.25的
    3、随机带了一个OTG线,注意:调试口边上那个MicroUSB口是OTG口,电池边上那个口是DC输入口
    三、编译固件
    1、安装需要的工具
    sudo apt-get install git build-essintial libncurses5-dev gcc-arm-linux-gnueabi g++-arm-linux-gnueabi mtd-utils squashfs-tools
    2、下载D1固件源码
    git clone https://github.com/Lamobo/lamobo-d1.git
    3、编译
    自带脚本下载的编译工具链不全,请从此链接下载
    wget http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package5383/public/arm-none-linux-gnueabi/arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
    然后把这个文件放到源码的compiler下并解压缩
    cd compiler
    tar -xvjf arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
    然后开始正式编译
    cd ../lambo-d1
    build/build.sh
    要想修改参数,请进src/kernel 执行make menuconfig
    四、刷固件,以下暂时未测试
    很简单
    1、把output下的三个文件放到刷机工具下边,然后打开刷机工具
    2、把MicroUSB线插入TF边上那个口(OTG口),然后按住TF卡正下方的按键(Function键),再把MicroUSB线的另外一端插入电脑即可,此时会听到电脑找到新硬件的声音,然后看到刷机工具界面变黄了,松开Function键就可以了,这说明准备好了。
    3、点烧录即可。
    烧录完拔掉线,重新插入DC口供电即可。
    五、串口调试
    从摄像头一侧开始串口顺序依次是G、T、R连接USB-TTL相应的G、R、T口即可,波特率请设置为115200(嘿嘿,飞线大法好,热融胶大法好!)
    在有TF卡时,串口会一直输出磁盘空间不够,拔了TF卡正常了。
    串口登录用户名为root密码直接按回车就行了
    所有与系统有关的脚本放在/etc/init.d下边。下边开始研究这些脚本
    最后,警告:
    码流千万不要调得太大,我调到了最大值,结果好像是挂了,请大家务必注意。
    擦汗
    2015-3-6 13:14
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-9 17:21:39 | 显示全部楼层
    学习啦,前排围观~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-12-10 09:22:40 | 显示全部楼层
    总结的非常好
    擦汗
    2015-3-6 13:14
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-10 10:04:56 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-12-10 09:22
    总结的非常好
    鱼叉V5,不发外链,偏不发外链
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-12-11 09:21:18 | 显示全部楼层
    这个必须支持啊!
     楼主| 发表于 2014-12-12 14:46:44 | 显示全部楼层
    已更新,顶
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-8 21:04:18 | 显示全部楼层
    我拿到的版本是自带插座的,不需要热熔胶大法了。
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-19 01:13:01 | 显示全部楼层
    话说D1的镜头是不是很容易坏啊?我的用了几次就识别不到摄像头设备了……调试输出提示无法找到设备/dev/video0……
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-4-4 19:10:44 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
    发表于 2017-11-4 20:38:48 | 显示全部楼层
    PokeBox 发表于 2015-3-19 01:13
    话说D1的镜头是不是很容易坏啊?我的用了几次就识别不到摄像头设备了……调试输出提示无法找到设备/dev/vid ...
    我也遇到了同样的问题。。话说你的解决了吗?
    GMT+8, 2025-1-19 19:41 , Processed in 0.192765 second(s), 34 queries , MemCache On.
