【每周点评】第二十三期:博通WICED Sense开发套件评测
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-9 17:20:30 | 显示全部楼层
    先占个楼看到上边的评论感觉压力好大,太专业
    发表于 2014-12-9 17:22:23 | 显示全部楼层
    虽然不知道,但是感觉很强大的样子
  • 签到天数: 197 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-10 09:07:17 | 显示全部楼层
    请指示这两个按钮的作用
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-10 09:33:49 | 显示全部楼层
    1.联发科、展讯、创杰、三星、意法半导体,自己没有使用过博通的蓝牙方案。
    2.有更多的传感器,功能相比其他入门产品要多很多
    3.可以的官方还给出了很多的开发资料还有SDK,降低了开发的成本,加快了开发的速度。
    4。近距离通讯,还有智能可穿戴设备上
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-10 09:51:13 | 显示全部楼层
    bjwl_6338 发表于 2014-12-10 09:07
    请指示这两个按钮的作用
    第一个是自定义按键,第二个是复位按键
  • 签到天数: 197 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-10 13:16:16 | 显示全部楼层
    刚好申请到这一款,正在琢磨如何下载开发的东东的,感谢版版的及时雨,望多指教
    博通®WICEDSense开发套件是一款拥有多种功能的物联网原型设计套件,从应用界面就可看到几款内置博通最新型的蓝牙智能芯片的应用图示,五个ST公司的微机电系统(MEMS)传感器和一个兼容蓝牙4.1的软件堆栈。并且这些传感器都是由ST一家提供:ST温度、湿度传感器HTS221、  ST电子罗盘LSM303D、 ST螺陀仪L3GD20、 ST加速度传感器LIS3DSH ST气压传感器LPS25H;其强大的传感器组合更可快速用于帮助企业、个人或者DIY者进行产品开发。其小巧的身材更适合可穿戴器件的研发。
    皓月当空,静思如何,包容更大的时空
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-10 16:36:42 | 显示全部楼层
    你了解全球有哪些蓝牙芯片厂商吗?你自己有使用过博通的蓝牙方案吗?
    蓝牙芯片厂商有Nordic、TI、CSR、Broadcom、Cypress,评估过TI的蓝牙方案。博通的蓝牙方案见过但暂时还没用过。
    博通最新推出的WICED Sense开发套件相比其它蓝牙开发板,你认为在哪些方面有优势?
    开发套件上的传感器很丰富,可以很方便地用来进行项目评估。
    博通BCM20737S SoC集成了非常多的功能,你认为这可以降低蓝牙通信方案的研发门槛吗?具体从哪
    几方面?
    当然了,丰富的功能方便工程师直接在评估板上评估自己的项目,减少了买或者申请相关器件、画板、打板、焊接、调试等等工作。丰富的例程,一方面给工程师参考,另一方面也可以让工程师集中精力在自己的应用上。
    蓝牙低功耗技术是目前可穿戴设备应用中常见的通信方案,你认为今后蓝牙芯片可能会朝哪个方向发
    我觉得是进一步降低功耗,集成更多的功能和传感器。另外,增强组网能力也是一个发展方向。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-12-11 09:03:39 | 显示全部楼层
    TI、CSR、Broadcom、ST、Nordic、Dialog。
    博通的蓝牙方案目前没有用过,只用过TI的
    目前只用过TI的SENSOR TAG
    主控CC2541蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案,符合 v4.0 协议 内核是8051
    红外温度传感器 IR Temperature Sensor (TMP006) from TI
    湿度传感器     Humidity Sensor (SHT21)        from Sensirion
    压力传感器     Pressure Sensor (T5400)        from Epcos
    加速度传感器   Accelerometer (KXTJ9)          from Kionix
    陀螺仪         Gyroscope (IMU-3000)           from InvenSense
    磁强传感器     Magnetometer (MAG3110)         from Freescale
    六款传感器来自6个不同的厂家,可以看出TI的态度还是很开放的。赞!
    TI的 SENSOR TAG 套件内不包含调试功能,需要通过JTAG接口外接CC DEBUGGER
    调试器调试,TI自己的CCS也不支持该芯片的调试,你只能用IAR for 51调试
    博通WICED Sense的传感器全部来自一家ST
    主控博通低功耗蓝牙BCM20737S  符合 v4.1 协议 内核是ARM Cortex-M3
    ST温度、湿度传感器HTS221
    ST电子罗盘LSM303D
    ST螺陀仪L3GD20
    ST加速度传感器LIS3DSH
    ST气压传感器LPS25H
    板载USB转双串口IC CP2105
    博通WICED Sense开发比较方便不需要另外购买调试器,只需要以下三点就可以了
    在PC端安装IDE开发工具WICED-Smart-SDK-2.1.1-IDE-Installer.exe(需要注册博通社区的账号才可下载)
    安装WICED Sense的(CP2015)串口驱动
    在移动设备端安装WICED Sense应用程序(苹果ios系统、安卓系统都可)
    优势在于:
    1.SOC性能较强
    2.开发无需另外购买调试器
    3.自家开发环境支持好
    博通BCM20737S SoC集成了非常多的功能,你认为这可以降低蓝牙通信方案的研发门槛吗?具体从哪几方面?
    可以降低门槛,只要买个WICED Sense套件就可以开始开发了,不需要买仿真器,不需要到处
    去找开发环境,而且大厂出品用户众多,遇到问题交流也是非常方便。这个套件最大的优点就是
    什么都有了,省事!!
    板载传感器几乎包括了主流的传感器,这样就能做到一个套件适应不同应用的开发,方便。赞!
    蓝牙低功耗技术是目前可穿戴设备应用中常见的通信方案,你认为今后蓝牙芯片可能会朝哪个方向发展?
    1.蓝牙音频爆发了,我们看到现在蓝牙音箱如雨后春笋般爆发式的出现。提高音质支持多路音频
      是发展方向,蓝牙家庭影院多路无线音频。
    2.组网多机互联这个我觉得很有前途,但是一定要方便使用,而且传输速率也要提高。
    3.可穿戴绝对是热点,功耗是一个努力方向。
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-12-11 15:56:09 | 显示全部楼层
        目前只听说过TI、Nordic、ST的蓝牙解决方案!自己对无线方面关注的比较少,所以博通的蓝牙方案也是第一次听说过呢!谢谢爱板网的知识科普啊!涨知识了啊!
        因为接触的比较少!我认为此款蓝牙开发板的主要优势在于:1、丰富的板载传感器(重力感应、三轴加速度、指南针、温度、湿度、气压数据),对于蓝牙开发来说不得不说资源还是相当丰富的,功能可谓十分强大啊。 2、博通独有的WICED Smart SDK开发工具对WICED Sense实现开发!还有配套的APP。3、提供丰富的代码例程等资源,方便开发者迅速上手开发!缩短开发周期。
        是否可以降低蓝牙通信方案的研发门槛的话,如果该解决方案可以降低开发成本,缩短开发周期,那么我想该解决方案应该是做到了。首先有配套的开发工具,丰富的例程!其次板载各种适用于物联网解决方案的多种传感器,可以帮助开发者迅速掌握主流的物联网开发!最后如果成本比较低的话那么肯定就更好了!最关键的是其板载的各种芯片均已经量产呢!可以迅速投入到新产品的研发中去!
        我认为蓝牙芯片今后的发展方向将会是小型化,也就是说器件体积将会进一步缩小。其次突破成本的限制,器件的价格也会越来越便宜。然后蓝牙的传输的距离也会适当的增加,包括抗干扰性也会增强。安全性也会增强,防止数据被窃取和丢失。最后当然是低功耗特性将会更加出色,这也是目前便携式物联网产品的软肋,当然不仅是芯片的限制,还有电池的续航能力。
  • 签到天数: 359 天
    发表于 2014-12-12 14:20:58 | 显示全部楼层
    博通的高档货  坚决的支持一下
    GMT+8, 2024-11-21 22:37 , Processed in 0.224816 second(s), 33 queries , MemCache On.
