查看: 16136|回复: 10
STM32F103串口接收数据会丢失
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-8 12:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用串口调试助手发数据给STM32F103VCT6的时候,发送一串数据的时候会有中间字节数据的丢失,求大神指点!谢谢
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-12-8 17:57:28 | 显示全部楼层
    把接收的程序发来看看吧,掉数据一般应该是没有及时的读取接收字节造成的
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2014-12-8 23:09:42 | 显示全部楼层
    参考和学习
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 11:13:11 | 显示全部楼层
    稍等 晚上发
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 17:47:11 | 显示全部楼层
    Currant 发表于 2014-12-8 17:57
    把接收的程序发来看看吧,掉数据一般应该是没有及时的读取接收字节造成的 ...
    /******************** (C) COPYRIGHT 2010 HY嵌入式开发工作室 ********************
    * Description        : 演示的是4个蓝色LED(D1-D4) 轮流闪烁
    /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    #include "stm32f10x.h"
    #include <stdio.h>
    #ifdef __GNUC__
    /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
       set to 'Yes') calls __io_putchar() */
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
    #else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
    #endif /* __GNUC__ */
    PUTCHAR_PROTOTYPE
      /* Place your implementation of fputc here */
      /* e.g. write a character to the USART */
      USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
      /* Loop until the end of transmission */
      while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
      return ch;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    void RCC_Configuration(void);
    void UART_Init(void);
    void Uart1Putchar(u8 ch);
    u8 temp_trx;
                                                     // NVIC_SetPriority
    int main(void)
       /* System Clocks Configuration **********************************************/
      RCC_Configuration();
      /* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating input
         trigger OFF), this will reduce the power consumption and increase the device
         immunity against EMI/EMC *************************************************/
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                             RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
                             RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        UART_Init();
       printf("\n\rUSART Printf Example: retarget the C library printf function to the USART\n\r");
      while (1)
      /* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
         initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
      SystemInit();
    /*void Delay(__IO uint32_t nCount)
      for(; nCount != 0; nCount--);
       USART_InitTypeDef  USART_InitStructure ;
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 ;                                      //TX
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ;                                    //RX
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
      USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
      USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
      USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
      USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
      USART_InitStructure.USART_Mode =  USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;           //USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
      USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);          //串口1接收采用中断方式
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
            USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);        //        防止串口第一字节丢失
            USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);//
            USART_ClearITPendingBit(USART1,   USART_IT_RXNE);
            USART_ClearITPendingBit(USART1,   USART_IT_TC);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
         USART_SendData(USART1, ch);
              while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)  ;
    void  USART1_IRQHandler(void)
          if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                    temp_trx=USART_ReceiveData(USART1);                  //这个地方忘记修改了没有修改前为USART2
               Uart1Putchar(temp_trx);
    #ifdef  USE_FULL_ASSERT
      * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
      *   where the assert_param error has occurred.
      * @param file: pointer to the source file name
      * @param line: assert_param error line source number
      * @retval : None
    void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
      /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
         ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
      /* Infinite loop */
      while (1)
    #endif
    /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-12-11 21:36:33 | 显示全部楼层
                                    学习
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-12-12 13:12:08 | 显示全部楼层
    我想掉数据的原因应该是接收中断中调用了发送函数,导致下一个数据没能及时处理,被再下一个数据给覆盖了。
    解决办法:在接收中断里最好不要写发送,一定要写的话在中断中置位一个标志量,在主程序中调用发送函数
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2015-1-28 10:01:12 | 显示全部楼层
    Currant 发表于 2014-12-12 13:12
    我想掉数据的原因应该是接收中断中调用了发送函数,导致下一个数据没能及时处理,被再下一个数据给覆盖了。 ...
    中断里面要发的
    难过
    2015-7-15 15:41
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-7-14 14:12:38 | 显示全部楼层
    * Description    ...
    楼主,你的问题解决了吗?
    我学习的是stm32f303,出现的问题跟你一样。如果中断写成这样的话就没有问题。
               USART_SendData(USART1, USART_ReceiveData(USART1));
    但是,只要调用自己的发送函数就会出现丢数据的情况。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-7-28 17:42:53 | 显示全部楼层
    没有 没有 没有 没有 没有 没有
    GMT+8, 2025-1-27 10:01 , Processed in 0.201979 second(s), 32 queries , MemCache On.
