查看: 7864|回复: 2
AD9910高性能DDS信号发生器,可达400Mhz输出
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-29 15:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD9910 简介
    AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大降低功耗。
    DDS/DAC组合构成数字可编程的高频模拟输出频率合成器,能够在高达400 MHz的频率下生成频率捷变正弦波形。
    用户可以访问三个用于控制DDS的信号控制参数,包括:频率、相位与幅度。AD9910利用32 bit累加器提供快速跳频和频率调谐分辨率。
    在1 GSPS采样速率下,调谐分辨率为~0.23 Hz。这款DDS还实现了快速相位与幅度切换功能。
    用户可通过串行I/O端口对AD9910的内部控制寄存器进行编程,以实现对AD9910的控制。AD9910集成了静态RAM,可支持频率、相位和/或幅度调制的多种组合。
    AD9910还支持用户定义的数控数字斜波工作模式。在这个模式下,频率、相位或幅度随时间呈线性变化。
    AD9910内置的高速并行数据输入端口能实现频率、相位、幅度或极点的直接调制,以支持更高级的调制功能。
    快速预览我的指数 and 性能,能满足你吗?
    AD9910评估板
               模块主图   AD9910评估板
    模块参数
    1. DC 5V/1A 输入,通用电源接口。预留外部电源接口,可接受外部高性能电源,但不需要,so,预留电源可供给你的主控。
    2. 尺寸大小   75.4mm X 64.1mm
    3. IC: AD9910BSVZ      芯片手册 http://www.analog.com/static/imp ... a_sheets/AD9910.pdf
    4. 控制接口分2块, P1 控制接口采用2x8 通用MCU接口 ,P2并行控制接口也是2x8 ,并预留测试GND排针,方便对接我们的主控板
    5. 集成400M低通滤波器,建议用1G/S 500M 带宽以上的示波器测试。
    6. 提供基于51单片机的底层驱动,IO口模拟,再也不用担心你会不会操作协议,还不会,那就找我嘛。
    7. 函数打包,程序例化,可移植到其他平台(仅限于IO模拟时序)
    • void delay(uint x);/*延时函数*/
    • void Write_DATA32(uchar ADDR,ulong DATA);  //写32 bit data
    • void Write_DATA64(uchar ADDR,ulong DATA1); //写64 bit data
    • void Write_DATA64B(uchar ADDR,ulong DATA1,ulong DATA2); //写64 bit,分2次写
    • void Read_DATA32(uchar ADDR); //读32 bit 数据
    • void Read_DATA64(uchar ADDR); // 读64 bit 数据
    • void initUart(void);
    • void send_char(uchar txd);
    • void AD9910_int();    //AD9910 初始化
    • void Write_DDS(ulong Amp, ulong Phase, ulong Freq) //dds 单音调制 PF0 控制。 可控制幅度 相位 频率
    8. QQ在线技术支持,有问题请记录现象并附上你的程序(我们对您的信息进行保密)然后发邮件
          QQ:2214318131    Email:etrh@foxmail.com 或qq邮箱
    9. 还有 国内第一大板卡选型指南,爱板网 有我们的技术专区 https://www.cirmall.com/bbs/forum-119-1.html
    10. 等等 还提供你一份设计指南,虽然简陋,但抓住重点,请不要问我能不能免费送,购买模块后提供,谢谢支持!
            只能说这么多了,接下来上图。
    单频测试图片,PS:高速示波器采集,数据一直变化,属正常现象。仅仅改变输出信号频率,其他参数未变化。
    优酷视频  http://v.youku.com/v_show/id_XODM3NzMwODAw.html
        1MHz 输出
        10MHz 输出
        100M输出
    1
        200MHz 输出
        250MHz 输出
        300MHz 输出
        400MHz 输出
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2014-12-2 10:48:45 | 显示全部楼层
    牛啊!!必须顶起!!
    发表于 2024-11-7 14:39:43 | 显示全部楼层
    SDSDSDSDSDSD
    GMT+8, 2025-1-24 07:08 , Processed in 0.131201 second(s), 19 queries , MemCache On.
