查看: 4491|回复: 8
[求助] 树莓B+ 可以用GPIO直接做出一个VGA接口吗?
发表于 2014-11-23 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓B+ 可以用GPIO直接做出一个VGA接口吗? 不需要用扩展板直连GPIO接口的
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-11-23 21:04:28 | 显示全部楼层
    估计不行吧。。。
    擦汗
    2018-3-3 15:21
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-24 17:00:47 | 显示全部楼层
    VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。 其中,除了2根NC(Not Connect)信
    号、3根显示数据总线和5个GND信号,比较重要的是3根RGB彩色分量信号和2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针。VGA接口中彩色分量采用RS343电平标准。RS343电平标准的峰值电压为1V。
    所以这个不能使用GPIO模拟的
  • 签到天数: 550 天
    发表于 2014-11-29 00:02:29 | 显示全部楼层
    貌似可以从HDMI转到VGA
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-30 02:12:46 | 显示全部楼层
    号、3根显 ...
    GPIO可以模拟,但是不能直接输出使用,需要加一些例如电阻之类的外部元件
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-30 08:57:19 | 显示全部楼层
    估计不行。。。
    发表于 2014-12-5 08:41:12 | 显示全部楼层
    没问题,本论坛的ukonline已经做出成品
    发表于 2014-12-5 08:42:13 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-12-5 08:58:27 | 显示全部楼层
    FishX 发表于 2014-12-5 08:42
    这儿是传送门:https://www.cirmall.com/bbs/thread-39774-1-2.html
    楼主说的是:“不需要用扩展板直连GPIO接口的”,这样是不行的。U大的扩展板调整了电平模拟出来的吧?
    GMT+8, 2024-11-19 15:21 , Processed in 0.188528 second(s), 31 queries , MemCache On.
