查看: 18213|回复: 15
【共享】STM32F103ZET6红牛开发板例程资料
发表于 2014-11-22 14:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
红牛:链接: http://pan.baidu.com/s/1o68vKDk 密码: btrk
板上资源:CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成  512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
  • 板上外扩512K SRAM, 2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求
  • 板上外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
  • 搭配2.8寸TFT真彩触摸屏模块或3.2寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择,需另外购买),FSMC控制,彩屏模块上配置TSC2046触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片,支持一个AT45DBxxx的DATA FLASH(可用于存储汉字库,预留给客户自行焊接)
  • 一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
  • 两路RS232接口
  • 一路RS485通信接口
  • 一个SD卡座SDIO控制方式
  • 一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
  • 一个SPI存储器接口,AT45DB161D或45PE16V(DATA FLASH)
  • 一路ADC调节电位器输入
  • 三路ADC输入接线端子引出
  • 两路PWM输出接线端子引出
  • 两路DAC输出接线端子引出
  • 一个蜂鸣器、五个用户LED灯、一个电源指示灯,一个USB通信指示灯,四个用户按键,一个系统复位按键
  • 电源选择跳线,支持外接5V电源供电,USB供电或JLINK供电
  • 板子规格尺寸:13CM X 10CM
  • 所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发
【03】红牛板_SysTick(2013.7.25).rar
5.25 MB, 下载次数: 263
【06】红牛板_RTC(2013.7.29).rar
5.27 MB, 下载次数: 137
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:19:08 | 显示全部楼层
上传几个例程:
【10】红牛板_SPI模式(AT45DB161D)(2013.7.26).rar (5.43 MB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:54:00 | 显示全部楼层
增加几个例程
【11】红牛板_ADC(2013.7.27).rar (5.42 MB, 下载次数: 407)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-12-1 10:50:55 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私奉献。
     楼主| 发表于 2014-12-1 15:01:53 | 显示全部楼层
    stm32qq83843725 发表于 2014-12-1 10:50
    感谢楼主的无私奉献。
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-7 19:56:52 | 显示全部楼层
    我是来赚铜板的
     楼主| 发表于 2014-12-8 15:16:33 | 显示全部楼层
    one棉花糖one 发表于 2014-12-7 19:56
    我是来赚铜板的
    发表于 2015-2-19 22:06:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼主真好
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-5-22 16:34:28 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私
    发表于 2015-6-5 17:18:50 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私奉献。
    GMT+8, 2025-1-11 19:41 , Processed in 0.199843 second(s), 34 queries , MemCache On.
