查看: 2689|回复: 1
用香蕉派编译Transmission
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-12 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上次的介绍中,我们安装了transmission2.82版本,现在我们要来自己编译tranmission了,这样用起来更舒服。
    首先,我们要先打开lubuntu的ssh中远程允许root登录的权限,这样我们以后操作会很方便(个人用户而且是内网,安全可以忽略一些,呵呵)
    查看原代码
    • 用putty远程登陆bpi,输入用户名密码以后,输入以下命令
    • su -i   //切换到root用户
    • vi /etc/ssh/sshd_config
    • 打开文件以后,找到
    • #PermitRootLogin without-password
    • 在他下面添加
    • PermitRootLogin yes
    • 保存文件,重启bpi
    bpi重新启动好以后,我们用root登录
    先卸载我们曾经安装过的Transmission
    查看原代码
    • apt-get remove transmission-daemon
    接下来要准备一下编译Transmission的环境,执行下面的语句
    查看原代码
    • apt-get install ca-certificates libcurl4-openssl-dev libssl-dev pkg-config  build-essential libevent-2.0-5 libevent-dev intltool
    选择Y,让它自动安装就好,稍微休息一下吧:)
    环境安装好以后,我们要先获取transmission的最新源码,然后解压,然后配置编译和安装,一步一步执行下面的语句就可以了
    查看原代码
    • cd
    • mkdir transmission
    • cd transmission
    • wget http://download-origin.transmissionbt.com/files/transmission-2.84.tar.xz
    • tar xvfJ transmission-2.84.tar.xz
    • cd transmission-2.84
    • ./configure --prefix=/usr/
    • make && make install
    这样我们的transmission就编译好了!最新版本的2.84,哈哈,各位继续配置吧~~~
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-11-12 18:53:20 | 显示全部楼层
    有没有图片  看看效果  哈哈
    GMT+8, 2025-1-19 22:29 , Processed in 0.123895 second(s), 17 queries , MemCache On.
