查看: 7682|回复: 7
【BPI-R1】2.用香蕉派制作香蕉派路由openwrt系统镜像
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-11 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        R1最新版全功能的openwrt系统还没有发布,等得着急啊,还是自己先来制作一个可以运行的系统吧。不过由于这里的配置文件是香蕉派的,所以有些功能路由是运行不了的,就当是热热身吧。
        所有的操作都是在香蕉派Lubuntu下完成的,不需要交叉编译的环境,省了不少事。
    1.下载必须的文件:
      这个网站是openwrt最新的文件,已经编译好的,直接用吧。下载的时候把和香蕉派有关的东西都下载来,其他的就不用了。当然这个方法也适用于其他的板子,有兴趣可以自己做。
      http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/sunxi/
      openwrt-sunxi-root.ext4
      openwrt-sunxi-uImage
      sun7i-a20-bananapi.dtb
      http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/sunxi/uboot-sunxi-Bananapi/
      openwrt-sunxi-Bananapi-u-boot-with-spl.bin
      openwrt-sunxi-Bananapi-uEnv.txt
    2.安装制作启动脚本的工具:
      apt-get install u-boot-tools
      这个工具后面会用到,提前把它安装好。安装过程就不说了,很简单。
    3.开始向卡里写文件。在插入TF卡之前先ls /dev/sd*,
        然后插入卡后再看已下,多出的那个就是新插入的卡,这样容易区分,省得弄错了:
        sda就是要操作的卡。
    4.清空卡最前面1M的空间:
      dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1
       没什么可说的,就是用0来填充最前面1M的空间。
    5.将openwrt-sunxi-Bananapi-u-boot-with-spl.bin写入:
      清空之后就要往里面写文件了,这个文件是openwrt-sunxi-Bananapi-u-boot-with-spl.bin,其实就是uboot文件
      dd if=openwrt-sunxi-Bananapi-u-boot-with-spl.bin of=/dev/sda bs=1024 seek=8
      到这一步后就可以插入路由中启动了 ,不过仅仅是能启动而已,没有系统,还得进行下面的操作。
    6.重新分区:
      fdisk /dev/sda
        这就是分区操作中所有的命令,先熟悉一下。
    开始操作:
      1)p查看分区,显示当前存在的分区。如果已经有分区,则把它删除;
      2)d删除分区,指定分区号,有多个分区则重复执行,没有分区就跳过;
      3)n建立分区,指定分区号,指定起始扇区和结束扇区,共三个参数
        openwrt需要两个分区,所以要执行两遍:
        a)n->默认p->默认1->默认2048->34815
          b)n->默认p->默认2->默认34816->默认剩余全部
        4)再次p查看分区,但第一分区要改为fat格式;
      5)t更改分区类型,指定分区号,指定类型
      6)L查看所有分区类型,fat的类型编号为c;
      7)再次p查看分区,确认分区正确;
      8)w保存所有操作。
    6.分别格式化两个分区,第一个格式为fat32,第二个为ext4:
      ls /dev/sda*
      1)mkfs.vfat /dev/sda1
      2)mkfs.ext4 /dev/sda2
    7.挂载分区:
      先建立两个空文件夹,名字为1和2。
      1)mount /dev/sda1 /media/1
      2)mount /dev/sda2 /media/2
    8.创建启动脚本:
      在1中新建一个文件,打开后添加:
      setenv bootargs console=ttys0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait panic=10 ${extra}
      fatload mmc 0 0x46000000 uImage
      fatload mmc 0 0x49000000 sun7i-a20-bananapi.dtb
      fdt_high ffffffff
      bootm 0x46000000 - 0x49000000
      保存为boot.cmd,然后
      mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
      注意大小写和空格
    9.拷贝文件:
      1中直接拷贝sun7i-a20-bananapi.dtb和openwrt-sunxi-uImage文件,并将文件改名为uImage,两个文件的文件名要和刚才boot.cmd中的相同;
      2中的文件不能直接拷贝,应该这样:
      dd if=/xxx/openwrt-sunxi-root.ext4 of=/dev/sda2 bs=1M
      xxx替换为自己的路径
    10.将卡插入到路由中,上电启动:
      需要连接调试串口,所有的显示无输出。如果不能启动,重复以上操作。
    11.制作img文件:
      将卡重新用读卡器插回香蕉派上,开始生成img文件,方便以后使用
      dd if=/dev/sda of=/xxx/openwrt.img bs=4M
      xxx替换为自己的路径。
      这个步骤比较费时,大概一分钟左右。
        大功告成,在官方镜像发布前自己玩玩吧。
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-12 00:08:40 | 显示全部楼层
    点赞+沙发。原来是这个参数……之前mkimage总是失败……
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-12 00:09:44 | 显示全部楼层
    话说你的配置文件是从香蕉派的其他系统里复制的还是完全自己写的……
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-11-12 06:00:27 | 显示全部楼层
    是香蕉派的,这个只是做了个系统的镜像,别的都没动。
    发表于 2014-11-12 09:02:36 | 显示全部楼层
    无线以及有线能正确识别不?
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-12 09:14:39 | 显示全部楼层
    FishX 发表于 2014-11-12 09:02
    无线以及有线能正确识别不?
    不能,只是把系统跑起来了,功能用不了,呵呵,试一下而已。
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-11-12 18:53:59 | 显示全部楼层
    不错  赞一个  。。。。。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-7-6 17:20:29 | 显示全部楼层
    搞个无线网卡,是不是可以当无线路由了
    GMT+8, 2024-12-19 17:45 , Processed in 0.177236 second(s), 30 queries , MemCache On.
