查看: 9896|回复: 5
给香蕉派安装Lubuntu系统,并且去掉图形界面
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-10 13:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在团购的时候出手买了一块香蕉派(以下简称BPI),配置非常不错,配件也很多,大家可以移步论坛
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-38979-1-1.html
    今天给大家分享的是如何给BPI安装Lubuntu系统。
    1.你要先有BPI才行,这是废话,
        视频连接线,我推荐HDMI,如果没有HDMI设备,买一个HDMI转VGA的线也可以哦。
        8G以上的SD卡,我是用的是16G TF卡+卡托,
       网线,可以正常上网才行啊,
       USB接口的键盘鼠标,
       HDMI接口的显示设备(电视机或者是显示器)
       最后是正常使用的电脑一台。
    2.准备好以上的设备,我们开始刷系统吧。
       第一步,需要将手中的sd卡进行格式,需要使用格式化软件,SDFormatter,下载地址 官网
       软件下载好以后,进行安装,运行如下图:
    点击选项设置,设置如下:
    点击OK以后,选择格式化,格式化好一会,弹出一个提示,点击通过。
    第二步:刷系统
    先要下载Lubuntu系统,Lubuntu下载地址。下载好以后解压,要准备足够的空间哦!解压后不到4G。
    我们还需要一个软件Win32DiskImager,下载地址 这个软件就是用于刷系统的程序。我使用的是Win32DiskImager-0.9.5-binary
    打开程序Win32DiskImager.exe,如下图
    界面非常简洁易用,选择,弹出浏览的界面,找到刚才解压好的img文件,点击打开,然后回到界面,点击write,开始刷系统了!等待一下吧,一会就完成了。
    第三步:连接设备
    将数据线,电源线,HDMI线,SD卡链接到一起,打开显示器,接上电源,屏幕上就会出现启动的画面了。
    默认的用户名是bananapi 密码bananapi   用户名root 密码bananapi
    默认先使用bananapi登录吧
    登陆系统以后,我们需要设置一下BPI的ip
    首先使用快捷键Ctrl+Alt+T ,出现一个控制台输入以下命令:
    如果你使用bananapi登录用下面的命令
    查看原代码
    • sudo vi /etc/network/interfaces
    如果你使用root登录,输入
    查看原代码
    • vi /etc/network/interfaces
    然后修改成如下样子
    查看原代码
    • auto eth0
    • iface eth0 inet static
    • address 192.168.12.191
    • gateway 192.168.12.254
    • netmask 255.255.255.0
    • nameserver 114.114.114.114
    这里的IP大家可以自己参考一下,我是将网线直接路由器的。
    然后保存退出,先按Esc键 再输入:wq! 这样就保存退出了
    然后输入命令 ping www.qq.com 出现下面的内容,就是可以上网了
    查看原代码
    • bananapi@lemaker:~$ ping www.qq.com
    • 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=1 ttl=55 time=34.0 ms
    • 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=2 ttl=55 time=32.9 ms
    • 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=3 ttl=55 time=34.2 ms
    可以上网以后,我们首先做的就是更新源输入命令
    查看原代码
    • sudo apt-get update
    更新完成以后,在输入
    查看原代码
    • sudo apt-get upgrade
    这是自动更新程序。
    这样我们的Lubuntu就装好了
    我平时不需要图形界面,而且图形界面很占用内存,因此我需要屏蔽图形界面
    查看原代码
    • sudo vi /etc/X11/default-display-manager
    打开后编辑文本为false 保存,重启即可
    重启命令sudo reboot
    现在我们可以远程登录我们的BPI了,我推荐使用软件putty,这个软件可以自己去搜索,很方便小巧
    点击open就可以了
    输入用户名和密码以后的界面
    今天就分享到这里哦~~下次继续
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-10 13:59:25 | 显示全部楼层
    抢沙发~支持一个。其实感觉好像第一个格式化操作必要性没多大……虽然官网也这样做……
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-10 21:05:42 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-11-11 12:38:53 | 显示全部楼层
    PokeBox 发表于 2014-11-10 13:59
    抢沙发~支持一个。其实感觉好像第一个格式化操作必要性没多大……虽然官网也这样做…… ...
    确实是没啥必要呢,呵呵,不过还是做了吧,呵呵
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-11-11 13:16:27 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-11-12 18:59:51 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享  顶一下
    GMT+8, 2025-2-1 03:15 , Processed in 0.158740 second(s), 25 queries , MemCache On.
