TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:33 |
签到天数: 1274 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
DE2i-150 是一个开创性的嵌入式平台,将 Altera Cyclone IV GX FPGA 的灵活性整合进了英特尔嵌入式 N2600 处理器。它是一套功能齐全的计算机系统,采用了全球最保险的高处理性能和难以置信的高配置。 DE2i-150 板上的 Altera Cyclone IV GX FPGA 不但加快了系统的响应速度,而且还保持了最经济的方案成本和功耗。 DE2i-150 四周配备 150 K 逻辑元件,这些元件在实际硬件电路重配置、知识产权以及板载多媒体外设和扩展性选择方面具有无与伦比的灵活性,可实现针对任何任务的真正系统就绪型解决方案。 Intel Atom 处理器和 FPGA 器件通过两个高速 PCIe 通道链接在一起,这样即可保证它们之间的高速通信。 DE2i-150 提供了具有无限潜力的软硬件合作开发环境。 套件内容
DE2i-150 开发板
DE2i-150 快速入门指南
HSMC 环送适配器
Intel Wi-Fi 模块
12 V 电源
Altera 完整设计套件 DVD
遥控器
A-B 型 USB 电缆
Microprocessor
CPU : Intel® Atom™ Dual Core Processor N2600( 1M Cache, 1.6GHz )
Intel® Hyper-Threading Technology( 4 exection threads )
Intel SpeedStep® Technology
Instruction Set : 64-bit
Instruction Set Extensions : SSE2, SSE3, SSSE3
Integrated Graphics
Graphics Base Frequency : 400MHz
Chipset : Intel® NM10 Express Chipset
DMI x2 to CPU
Intel® High Definition Audio
Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
Universal Serial Bus(USB) Hi-Speed USB 2.0
PCI Express Gen 1
Memory
DDR3 SO-DIMM SDRAM
Display
VGA
HDMI 1.3a
Intel® Centrino® Wireless-N 135
802.11b/g/n
Bluetooth 4.0
Wi-Fi Direct
Audio Codec
Realtek ALC272VA3-GR
BIOS
DIP package Bios Flash : GD25Q16
Programming Interface for Bios : Dedi-Prog Interface
Debug Interface
XDP header
Clock System
CK505 : 9VRS4339B
32768 Hz RTC crystal
27MHz VGA clock source
Ethernet
Intel® 82583V GbE Controller
10/100/1000 Mb/s RJ45
3 status indicting LEDs
Others
Power header for hard-disk
Current limit for USB
Buzzer
Mini PCIE header (Default for Intel® Centrino® Wireless-N 135 WiFi module)
mSATA header
RTC battery : CR2032
FPGA
Featured Devices
Cyclone IV EP4CGX150DF31 device
149,760 LEs
720 M9K memory blocks
6,480 Kbits embedded memory
8 PLLs
FPGA configuration
JTAG and AS mode configuration
EPCS64 serial configuration device
On-board USB Blaster circuitry
Memory devices
128MB (32Mx32bit) SDRAM
4MB (1Mx32) SSRAM
64MB (4Mx16) Flash with 16-bit mode
SD Card socket
Provides SPI and 4-bit SD mode for SD Card access
Connectors
Ethernet 10/100/1000 Mbps ports
High Speed Mezzanine Card (HSMC) (voltage levels: 2.5V)
40-pin expansion port (voltage levels: 3.3V)
VGA-out connector
VGA DAC (high speed triple DACs)
DB9 serial connector for RS-232 port with flow control
Clock
Three 50MHz oscillator clock inputs
SMA connectors (external clock input/output)
Display
16x2 LCD module
Switches and indicators
18 slide switches and 4 push-buttons switches
18 red and 9 green LEDs
Eight 7-segment displays
Other features
Infrared remote-control receiver module
TV decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector
