查看: 10959|回复: 19
香蕉派 Android 硬解 1080P 体验
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-3 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一直在香蕉派上用Linux进行开发,顺便试了一下用自带的mplayer放1080P的电影,居然发现音画不同步,而且更换了mali的驱动都不行。A20不是号称双核硬解吗,估计是播放软件没打开硬解的功能,还是在Android下尝试一下吧,顺便熟悉一下以后改造成机顶盒吧。
        首先还是先下载Android的镜像,不过我刷的不是官方发布的,因为太老了,还是来个新的试试吧。下载好镜像准备写到SD卡中,不过Android的和其他的Linux不一样,不能使用dd,只能用PhonenixCard来烧写。烧写的过程就不说了,都一样的。
        烧好后插入香蕉派上电开机,启动画面出现了,挺好看,不过第一次由于有些东西需要初始化所以比较慢一些,以后就好了。
    进入到了桌面,好有科技感啊,不过显得比较乱,我更喜欢黑色的桌面。
    其他的和Android的操作一样,先进设置改成中文
    自带的一些东西,已经root了
    进入正题,还是来试试1080P的硬解吧。打开mplayer,并设置选项
    默认都是不选的,手动选择
    开始播放电影
    完全没问题,没有卡顿、音画同步了。不过唯一一点不一样的是,CPU的温度比以前高了,以前只是微温,现在稍微烫手了。
    这个版本的Android带了XBMC,进去试试吧,初始化有些慢
    进去之后就好了,不过是英文,在系统设置中可以选择中文,但是由于没有字体文件,所以所有的中文显示不出来,现在只是体验,以后再安装吧。
    可以设置视频输出的分辨率等
    用XBMC播放,也没有问题
    长按香蕉片上的Power键就关机了,和Android手机的操作是一样的。
    等有时间再把红外调通就能替代键盘鼠标了。
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-3 11:14:14 | 显示全部楼层
    安卓有直接调用红外的APP
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 12:35:32 | 显示全部楼层
    斑斑 发表于 2014-11-3 11:14
    安卓有直接调用红外的APP
    XBMC里有吗?还没来得及看。
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2014-11-3 12:44:20 | 显示全部楼层
    帅气!!赞一个!
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 12:46:16 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2014-11-3 12:44
    帅气!!赞一个!
    多谢多谢
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-3 12:50:53 | 显示全部楼层
    tjcfeng 发表于 2014-11-3 12:35
    XBMC里有吗?还没来得及看。
    你指的安卓里的XBMC吗?
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 13:04:58 | 显示全部楼层
    斑斑 发表于 2014-11-3 12:50
    你指的安卓里的XBMC吗?
    是的,安卓里的。我记得是可以支持红外的,但是是不是需要驱动?第一次刷安卓,没仔细看,不知道有没有红外的驱动。
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-3 15:28:46 | 显示全部楼层
    装个遥控APP试试
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 16:01:44 | 显示全部楼层
    斑斑 发表于 2014-11-3 15:28
    装个遥控APP试试
    有时间试一下
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-11-3 16:38:01 | 显示全部楼层
    不错啊,接上键盘是不是可以当平板电脑用了?
    GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.190492 second(s), 34 queries , MemCache On.
