【每周点评】第二十期:基于DLP技术的掌上投影仪拆解
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-11-6 13:56:57 | 显示全部楼层
    设备太复杂了,成本不会低。
    除非集成度能进一步提升,要不然不知道什么时候能大规模应用。不能大规模应用的东西不会有太大市场。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    慵懒
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-11-6 22:58:59 | 显示全部楼层
    作为一款便携式投影仪,D115HD投影仪无论是从硬件布板、系统设计、光学设计方面都做得十分完美,再加上Dell的牌子,那就必然高大上了~如果真要改进的话,价格如能降低就更完美了。至于芯片选型上看到国产芯片能够占到一席之地,这也是一大喜事啊~
    至于投影机应用方面,之前在公司门外看到一款投影机,与同事一致认为晚上放在床上投影到天花板上看电影似乎不错~
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    无聊
    2017-1-8 12:23
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-11-9 01:47:05 | 显示全部楼层
    作为光信息的学生,很想说两句。你了解基本的DLP技术,没有用过基于DLP技术的产品。
    相比CRT、或者LCD的投影仪,DLP技术的投影仪有
    优势
    反射式所以效率高,光路相对简单,可以小型化。老化问题很小。数字化。填充率高。数字优势,数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达2563-10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。
    反射优势,反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。
    劣势
    光强受到DLP的限制,光过强会过热。色阶抖动。
    作为一款便携式投影仪,文中的D115HD投影仪功能还算丰富,可以改进的地方
    除了在投影机方面的应用,你觉得DLP技术还可以应用在工程投影的领域,广场,环形投影,穹顶投影,多机组合等
    这篇评测文章能帮我了解DLP技术了。
    文中拆解什么都很详细,赞一个。唯一就是实际使用图像质量方面确实不是很详细。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2014-11-10 09:49:02 | 显示全部楼层
    DLP投影,比较'新'的技术,TI宣传过一些时间。介绍性能应该比传统技术进步许多。但应用的场合基本没变化。这主要是因为其反射显像的原理,在比较亮的环境下,效果不好。但随着技术的进步,这将是一种很有前途的显示方式。目前一些穿戴产品上也开始应用了投影显示方案,虽然还未商业化生产。相信未来的投影技术将使屏幕无处不在
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-10 10:50:31 | 显示全部楼层
            DLP的确是投影仪发展中很重要的一项技术,不过目前这项技术属于德州仪器开发出来并独家掌握,其他芯片厂商还没有对应的技术出现,再加上DLP产品生产工艺要求还是比较高的。所以目前市面上采用DLP的投影仪并没有大面积普及,另外DLP的投影仪价格还都普遍比较高,中低档的投影仪目前还没有能力加入该项技术。譬如说,本测评中的这款戴尔M115HD官网售价为4899元,的确偏高。不过前一阵儿国内知名某众筹网站上就出现了一款标价1999的采用DLP技术的全高清投影仪,虽然这个价位的投影仪才刚刚处于萌芽阶段,但是他越来越普化已经成为趋势,相信DLP普及的时代会很快来临!
            相比CRT、或者LCD的投影仪,DLP技术在色彩、开关速度、功耗等方面的确有几大难以比拟的优势。全新的技术,能轻松实现全高清画面投影,带来更加亲和的色彩表现。快了数倍的开关机速度,大大提高了人们办公等应用上的效率,提升了用户体验。更低的功耗,使得投影机家庭化得到更快的发展。另外得益于功耗的改善,使得整机发热减小,最终让产品体积小型化,重量轻便化。还有,DLP技术的投影仪不用像传统的产品那样频繁的更换灯泡,后期维护成本也比较低。
            D115HD投影仪功能还算丰富,接口方面也比较齐全,不过作为一款便携式投影仪,应该支持更多的移动终端比如手机方面的支持。譬如加上流行的无线数据链接方式:NFC和蓝牙的支持,能够实现快速的配对链接,并实现图片及文档的演示,和带NFC的蓝牙音箱一样方便。若再加上Wifi的支持,使其能实现和手机端的实时多屏共享,就更让人惊喜了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 898 天
    发表于 2014-11-11 12:32:51 | 显示全部楼层
    这款DLP技术的投影仪很小巧实用,放在家里看电影应该相当不错。要是出去给人讲产品随身携带应该相当方便了。Led发光器件,寿命应该不灯泡长吧
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2014-11-11 12:55:23 | 显示全部楼层
    DLP是德州仪器专有的技术,DELL M115HD这款基于DLP技术的LED的微投产品体积小、接口丰富,尤其是microSD和U盘接口更符合现在办公人员的需求;内置扬声器,支持1080P视频播放;炬力AM8201+海力士64MB DDR+微芯2GB Flash的芯片方案,外带按键和红外接收器。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    昨天 09:14
  • 签到天数: 3271 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-11-12 10:59:08 | 显示全部楼层
    好东西,曾经在网上看过TI介绍DLP技术的视频,还是蛮有特点的。
    投影仪只要不断改进体积和功耗的问题,应该很好用,省去了显示屏这个大器件,随时随地按需播放图像,既方便又节能。
    现在市场上有儿童教学机,也是使用投影的方式,增加趣味性,让小孩儿学习更有兴趣,我想DLP在这方面也能派上用场。工业上应该也可以的。家用也可以,我都想弄一个放家里玩。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-11-14 10:28:06 | 显示全部楼层
    得奖了  谢谢爱板  !!!!
    发表于 2014-11-17 11:20:24 | 显示全部楼层
     DLP技术的优势
    DLP是"Digital Lighting Progress"的缩写。它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件-DMD来完成显示数字可视信息的最终环节,而DMD则是Digital Micromirror Device的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在DLP技术系统中的核心--光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。
      说得更具体些,就是DLP投影技术是应用了数字微镜晶片(DMD)来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源藉由一个积分器(Integrator),将光均匀化,通过一个有色彩三原色的色环(Color Wheel),将光分成R、G、B三色,再将色彩由透镜成像在DMD上。以同步讯号的方法,把数字旋转镜片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来,最后在经过镜头投影成像。
      从DLP的技术原理上来说,具有以下优势:
      1 噪音优势:DLP固有的数字性质能使噪声消失,因为DLP具有完成数字视频底层结构的最后环节的能力,并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台,DLP技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法,这样就完成了全数字底层结构,具有最少的信号噪音。
      2 精确的灰度等级: 它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现。
      3 反射优势: 因为DMD是一种反射器件,它有超过60%的光效率,使得DLP系统显示更有效率。这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片"开"时间产生的结果。
      4 无缝图像优势: 90%的象素/镜片面积可以有效地反射光而形成投影图像。整个阵列保持了象素尺寸及间隔的均匀性,并且不依赖于分辨率。越高的DMD填充因子给予出越高的可见分辨率,这样,加上逐行扫描,创造出比普通投影机更加真实自然的活生生的投影图像。
      5 可靠性: DMD已通过所有标准半导体合格测试。它还通过了模拟DMD实际操作环境条件的障碍测试,包括热冲击、温度循环、耐潮湿、机械冲击,振动及加速实验。基于数千小时的寿命及环境测试,DMD和DLP系统表现出内在的可靠性。
    GMT+8, 2024-12-19 03:05 , Processed in 0.258598 second(s), 42 queries , MemCache On.
