查看: 4216|回复: 5
[求助] gpio 怎么自制 显示屏
发表于 2014-10-31 20:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 别的地方拆下来的屏幕 问下中间需要什么零件 接到gpio上 谢谢前辈们告知下 我好去淘宝搜
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-31 22:05:35 | 显示全部楼层
    不是接上就能用的,不同的屏需要不同的驱动,相当麻烦。
    发表于 2014-11-3 10:10:05 | 显示全部楼层
    ILI9341芯片,SPI接口,使用FBTFT驱动或者直接用户空间的驱动都可以
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-8 21:34:46 | 显示全部楼层
    这个太不好说了,要是屏上带驱动器的话用GPIO没有问题,如果不带的话就要加驱动芯片啦。
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-11-10 13:38:58 | 显示全部楼层
    需要知道接口定义的。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-15 20:41:52 | 显示全部楼层
    1.你要知道你的屏的接口是什么接口,然后树莓派是否可以控制这个接口;
    2.你要知道这个屏驱动芯片的接口电平,驱动电源要求等等硬件指标,确定你知否能提供并与树莓派对接;
    3.你要找到或者编写这个屏所用驱动芯片的驱动;
    4.开发相应的应用程序,或者把程序和驱动编译到内核中
    GMT+8, 2024-11-19 15:29 , Processed in 0.174432 second(s), 26 queries , MemCache On.
