查看: 2534|回复: 2
STM32_Usart使用整理(三):Usart DMA配置说明
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2014-10-30 17:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在研究usart,之前研究了一下串口打印、串口中断,现在看了一下串口的DMA方式接受,发现主要是配置的问题,配置好了DMA就能工作,剩下的就是处理数据,我整理了一下使用DMA方式接收的参数配置信息。
    1、usart说明
    GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
    /*波特率为9600,数据长度为8位,停止位为1位,无奇偶校验,无流控制,收发模式*/
    USART_InitStructure.USART_BaudRate= 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength= USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits= USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity= USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=\
    USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode= USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    //使能时钟
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    //管脚配置
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
    USART_GetFlagStatus解决usart第一个字符发送不出去问题
    USART_DMACmd使能usart1的dma接收请求,关系到dma配置是否成功。
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC);
    2、dma说明
    1)结构体说明
    typedef struct
    uint32_t DMA_Channel;           //通道选择
    uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr; //外设基址
    uint32_t DMA_Memory0BaseAddr;  //内存基址
    uint32_t DMA_DIR;               //设定外设为数据传输的目的地还是来源
    uint32_t DMA_BufferSize;          //缓存大小
    uint32_t DMA_PeripheralInc;       //设定外设地址寄存器递增与否
    uint32_t DMA_MemoryInc;        //设定内存地址寄存器递增与否
    uint32_t DMA_PeripheralDataSize;  //外设数据宽度
    uint32_t DMA_MemoryDataSize;   //内存数据宽度
    uint32_t DMA_Mode;            //DMA缓存模式
    uint32_t DMA_Priority;           //DMA通道优先级
    uint32_tDMA_FIFOMode;
    uint32_tDMA_FIFOThreshold;
    uint32_tDMA_MemoryBurst;
    uint32_t DMA_PeripheralBurst;
    }DMA_InitTypeDef;
    2)配置代码说明
    //查阅芯片手册,USART1的DMA通道是DMA2_Stream5_channel4,故做如下配置
    DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2| RCC_AHB1Periph_DMA1 , ENABLE);
    DMA_InitStructure.DMA_Channel =DMA_Channel_4;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = \
    (uint32_t)USART1_DR_ADDRESS;
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(uint32_t)usart_rx_buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR =DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =RXBUFFERSIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc =DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc =DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize =DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority =DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode =DMA_FIFOMode_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold =DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst =DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst =DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA2_Stream5,&DMA_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);
    按照上面的配置,串口发来的数据就可以存储在usart_rx_buffer这个数组中了。
    stm32 usart dma 配置说明.doc
    34.5 KB, 下载次数: 7
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-10-31 08:27:32 | 显示全部楼层
    仔细研究一下
  • 签到天数: 681 天
     楼主| 发表于 2014-10-31 09:31:52 | 显示全部楼层
    wwzx2513 发表于 2014-10-31 08:27
    仔细研究一下
    是说我仔细研究一下吗
    GMT+8, 2025-1-12 08:52 , Processed in 0.141631 second(s), 21 queries , MemCache On.
