查看: 2794|回复: 9
新板沒有視頻信號求助
发表于 2014-10-23 11:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
開機後,主板紅燈亮起,風扇正常運轉,但無論是RCA接口還是HDMI接口,都無法正常輸出視頻信號,換了幾個顯示器或者TV都沒有開機畫面,等待一段時間也沒有改變,請教是哪裏可能出現問題?
P.S. 我在SD卡裏寫入的是Ubuntu 14.04,另一張卡寫入FreeBSD 10,均沒有開機畫面,是否無法支持系統?我應該備一份Raspbian?
 楼主| 发表于 2014-10-23 11:41:20 | 显示全部楼层
應該是紅燈長亮之後,綠燈閃爍進入開機畫面是麼?我的一直沒有綠燈反應,也就是說我的問題多半出現在系統上?我將首先檢查燒卡的問題,重新寫入Raspbian試驗
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-23 13:39:14 | 显示全部楼层
    用什么烧的卡?DD没有问题。
    发表于 2014-10-23 14:22:38 | 显示全部楼层
    tjcfeng 发表于 2014-10-23 13:39
    用什么烧的卡?DD没有问题。
    我是在Mac OS的Terminal環境下用dd燒的,此前沒有檢查出來Ubuntu的鏡像包其實就已經損壞了,轉成img肯定也無法讀取   但是FreeBSD的鏡像沒有問題    在OS上能讀到卡(boot)banana讀不到
    我也燒了一張Raspbian  OS能讀到boot    但是在banana上依舊不亮綠燈
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-23 14:48:03 | 显示全部楼层
    符四爺 发表于 2014-10-23 14:22
    我是在Mac OS的Terminal環境下用dd燒的,此前沒有檢查出來Ubuntu的鏡像包其實就已經損壞了,轉成img肯定 ...
    建议在windows下用WinDD烧一次试试,比较保险。
    发表于 2014-10-23 14:59:40 | 显示全部楼层
    好的   另外請教一個問題   如果自檢的綠燈不亮起    就是說明卡上系統讀不出來  而沒有主板問題?這種小板沒有蜂鳴器   也無法聽出問題吧。。。
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-23 15:04:17 | 显示全部楼层
    符四爺 发表于 2014-10-23 14:59
    好的   另外請教一個問題   如果自檢的綠燈不亮起    就是說明卡上系統讀不出來  而沒有主板問題?這種小 ...
    一般情况是这样的,而且如果没改动过的话不容易坏。还是先从系统入手,如果还不行换张卡试一下。
    发表于 2014-10-23 23:28:24 | 显示全部楼层
    tjcfeng 发表于 2014-10-23 15:04
    一般情况是这样的,而且如果没改动过的话不容易坏。还是先从系统入手,如果还不行换张卡试一下。 ...
    我意識到一個問題。。。。Banana Pi 是ARM v7架構的。。。。我試驗的兩個OS都是AMD64的。。。
    幸好Ubuntu 14.04提供了ARM v7的鏡像。。。。明天我將試試這個版本
    但是不幸地,FreeBSD / ARM 還只是一個未發佈的進行項目
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-24 07:04:46 | 显示全部楼层
    幸好Ubunt ...
    烧的不是香蕉派提供的镜像吗?还是先用香蕉派的吧,毕竟驱动不一样,跑通后再自己移植其他系统比较好。
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-10-24 15:45:12 | 显示全部楼层
    接上TTL线看看是什么原因导致启动失败?
    GMT+8, 2025-1-19 22:10 , Processed in 0.209223 second(s), 33 queries , MemCache On.
