查看: 4820|回复: 4
为香蕉派更换Mali驱动
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-10-23 08:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM Mali 系列GPU为所有嵌入式图形 IP 和视频 IP 需求提供了完善的解决方案,很多ARM内核应用处理器都集成了Mali GPU内核。香蕉派本身自带的Mali 驱动是p2v8,这是一个比较早期的驱动,不支持A20的双核。本来配置挺强大的,结果配这个驱动,简直是浪费,还是想办法换一下吧。
    以下操作全部在香蕉派本机上操作,因为我不喜欢交叉编译。为了描述清晰,先把步骤列出,图片放到最后做参考。
    首先,需要支持编译的工具安装:
    apt-get install git build-essential autoconf libtool debhelper dh-autoreconf pkg-config build-essential autoconf automake xutils-dev libdrm-dev
    然后,需要下载的驱动源代码:
        mali:git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-mali.git
        libump:git clone https://github.com/linux-sunxi/libump.git
        libdri2:git clone https://github.com/robclark/libdri2
    最后,开始编译。编译的顺序:libump、mali、libdri2
    libump:
        cd libump
        dpkg-buildpackage -b
        dpkg -i ../libump_*.deb
        autoreconf -i
        ./configure
        make
        make install
    mali:
        cd sunxi-mali
        git submodule init
        git submodule update
        make config
    libdri2:
        cd libdri2
        ./autogen.sh
        ./configure
        make
        make install
        ldconfig
    只要按这个顺序执行,一般就没有问题,只要在各种的make时不显示Error就是正确的。如果中途诸如lib/mali为注册之类的错误,请再次执行出错的命令,如果说为找到mali驱动,就先执行一下modprobe mali。
    最后附上mali驱动版本检测的工具:
    链接: http://pan.baidu.com/s/1kTKauaj
    密码: w8np
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-23 09:08:40 | 显示全部楼层
    楼主是满拼的四点多应该就起了吧
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-10-23 10:29:08 | 显示全部楼层
    Ares丶ST 发表于 2014-10-23 09:08
    楼主是满拼的四点多应该就起了吧
    是呀,今天4点半起的
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-10-23 15:18:42 | 显示全部楼层
    tjcfeng 发表于 2014-10-23 10:29
    是呀,今天4点半起的
    牛逼啊,是不是做梦也在想着板子
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-10-23 15:30:38 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-10-23 15:18
    牛逼啊,是不是做梦也在想着板子
    岁数大了,睡觉少了
    GMT+8, 2025-2-1 03:19 , Processed in 0.135420 second(s), 24 queries , MemCache On.
