查看: 1497|回复: 0
DNA首次自组装成一粒灰尘大小的大晶体
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-21 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DNA可作为一种编程材料平台,人们希望它能为计算机、显微术、生物学等众多领域带来全新的革命性纳米设备。但要想实现这些技术梦,必须让DNA分子能按 照设计的形状和大小,自动而精确地组装在一起。过去20年来,科学家一直在寻找方法,让人们能按要求设计复杂形状的DNA大晶体。
    哈佛大学韦斯仿生工程研究所(Wyss Institute at Harvard)一个科研小组最近用一种“DNA砖块自组装”方法,制作出含32个DNA的大晶体,具有严格规定的厚度和复杂的三维特征。相关论文发表在《自然-化学》杂志上。
    研究小组的方法在2012年的《科学》(Science)杂志上首次公布,当时他们用这种方法制作了100多个病毒大小的三维纳米结构。新的大晶体比原来那些要大1000倍,接近一粒灰尘大小,这在DNA纳米技术领域是相当大的。
    科学家一直在寻找更传统的自组装方法来形成复杂的三维DNA纳米结晶,但组装单位越大越复杂,产生误差的风险也就越大。“我们很高兴DNA砖块攻克了这一难题。”论文高级作者、哈佛医学院系统生物学副教授尹鹏(Peng Yin,音译)说,“它们组装的方式让我们也很惊讶。”
    “DNA砖块”是较短的DNA合成链,就像一个个能互相扣在一起的“垒高”积木,可以拼出复杂的结构。研究人员在计算机上用一种分子立方体的模型设计了最初的模型(分子立方体构成原料块主体,可以增加或去除以形成想要的形状),然后开始设计:把所需的能匹配的DNA链混合在一起,让它们自行组装以得到设计的晶体结构。
    “这一过程靠的是设计策略的关键特征——模块化,这样从主体料块上增加或除掉某些部分就简化了,让设计制作更容易。”共同第一作者、前韦斯研究所博士后柯永刚(Yonggang Ke,音译)说,“这还是首次让任何人都能用这种方法来合理设计晶体厚度,精确到纳米,本研究中是80纳米。”以往的二维DNA格是单层结构,只有2纳米厚。
    “DNA晶体对纳米技术应用很有吸引力,因为它们由相同的结构单位重复组装而成,为升级设计提供了理想的模板。”论文共同第一作者、研究生 Luvena L. Ong 说。
    此外,研究小组还演示了把黄金纳米粒子放入二维结构的能力,纳米粒子间距小于2纳米。这是未来量子设备的关键特征,对可升级产品来说是一次巨大的技术进步。
    论文合著者、韦斯研究所核心系成员 William Shih 说,我们在DNA纳米技术中的进步让自组装成为可能,并以一种可编程的方式造出指定的结构,其复杂性甚至能和自然界的许多分子机器相媲美。
    GMT+8, 2024-11-26 22:19 , Processed in 0.113345 second(s), 16 queries , MemCache On.
