查看: 3079|回复: 7
【已出】出个高大上的东西:analog discovery
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-10-13 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)物品名称:analog discovery(整合了示波器、信号发生器、逻辑分析仪等功能,具体介绍参考2楼,评测以及拆解见3楼)
    (2)新旧状况:95新,只跑了3个例程。
    (3)转让价格:已出
    (4)联系方式:---
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 15:29:22 | 显示全部楼层
    产品描述
    Analog Discovery™是Digilent公司最新推出的一款全功能的模拟电路设计套件。这款套件是Digilent公司和Analog Devices公司联合开发的,是一款易于使用的硬件平台。工科的学生们可以通过使用此套件来接触一些高新技术,并且能够随时随地(比如在自己的家用PC 上)、轻松并迅速地搭建具有实际功能的模拟电路。Analog Discovery™是一个模拟电路硬件设计平台,同时也有相应的可供下载的教学资料、参考设计以及实验工程等,能够对那些核心的工程教育课程进行有力的 支持。
    工程大学历来有建立和维护集中教学实验室的传统。这些实验室需要专门的设备,需要经过技术培训的实验助教等,这些都会导致高额的维护费用。现在,有 了Analog Discovery™这款套件,我们可以帮助这些学校建立一种分布式的实验室——寝室、咖啡屋、图书馆——任何学生们愿意工作和学习的地方。
    产品参数
    模拟输入
    ● 使用AD9648芯片,双通道、14比特位宽、105MSPS采样率的模数转换器,采用1.8 V电源供电
    ● 双通道差分输入(1 MΩ, 24 pF), 支持最大±20 V电压
    ● 可以通过变量设置进行电压精度的配置,支持250uV到5V每间隔
    ● 100MSPS采样率,5MHz的带宽,每个通道支持记录最大16k个采样点
    模拟输出
    ● 使用AD9717芯片,双通道、14比特位宽、125MSPS采样率的低功耗数模转换器
    ● 双通道单端输出, 支持最大±4 V电压
    ● 支持标准波形以及用户自定义波形的输出
    ● 支持AM、FM等多种调制模式
    电源
    ● 固定±5 V电压
    数字I/O接口
    ● 逻辑分析仪、波形发生器以及离散I/O器件共用16个数字信号接口
    ● 100MSPS采样率,每个引脚上最大4K大小的缓冲区
    ● 交叉触发式的示波器通道
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 15:29:54 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-10-13 17:08:06 | 显示全部楼层
    高大上,土豪啊!
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-13 17:47:02 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-10-13 17:08
    高大上,土豪啊!
    爱板版友真是一个比一个土豪
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-13 18:08:09 | 显示全部楼层
    真是个高大上的好东西
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-10-13 19:42:25 | 显示全部楼层
    这个太高端了1K,可以买个百M二手示波器了。。。。。。。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 20:37:09 | 显示全部楼层
    这个本来就带有示波器,不过就是带宽低点;另外还集成了逻辑分析仪,信号发生器,直流源的功能
    GMT+8, 2025-1-23 07:21 , Processed in 0.181559 second(s), 30 queries , MemCache On.
