查看: 4266|回复: 4
[原创] 可级联堆叠型Raspberry Pi B+ 树莓派多功能传感器扩展板发布
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-10-13 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派Raspberry Pi B+多功能传感器扩展版,拥有极大的扩展性和通用性,并且连接简单,配合本店的“堆叠级联系列模块”级联各种传感器模块和功能模块,也就是说用户需要什么功能可以单独购买相应功能的传感器或者功能模块安装在扩展板上,不需要更换扩展板,扩展更简单兼容性更强大,更方便用户扩展适合各类树莓派玩家使用,此板为本店原创设计,盗版盗图必究!
    多功能传感器扩展板功能包括:
    1.全尺寸完美兼容树莓派B+
    定位孔可固定在新版树莓派上
    2.支持本店的“堆叠级联系列模块”级联各种传感器模块和功能模块,也就是说用户需要什么功能可以单独购买相应功能的传感器或者功能模块安装在扩展板上,不需要更换扩展板,扩展更简单兼容性更强大,更方便用户扩展(堆叠级联系列模块需要单独购买)
    3.采用定制的40P镀金加长插针座,扩展板也可以堆叠使用,方便用户在扩展板上使用别的扩展板
    4.扩展出SPI,UART(串口)接口,方便用户diy使用
    5.扩展出一个5V电源输出接口,可以提供5V/500mA的电源,用来给外设供电,具有限压,限流保护措施,更好的保护你的扩展板和树莓派。
    6.带工作电源指示灯
    (本板接口均为3.3v电平,使用时请注意)
    接口功能图:
    实物效果图:
    插上“堆叠级联系列模块”后的效果图:
    注意售出是多功能传感器扩展板,不包括传感器和功能模块(模块均能独立使用)
    扩展板:http://item.taobao.com/item.htm?id=41597551219
    AD/DA数模模数转换模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=41627886904
    四合一环境监控传感器:http://item.taobao.com/item.htm?id=41610219527
    8x8LED级联型点阵模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=41655513717
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-10-13 11:17:19 | 显示全部楼层
    自己顶一下把,呵呵
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-10-13 13:22:20 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2014-10-13 11:17
    自己顶一下把,呵呵
    楼主好心酸我帮忙顶一下虽然不是太懂,先从51学还得。
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-13 22:41:03 | 显示全部楼层
    支持这样的设计,扩展板都应该设计成可扩展的,否则换扩展板太容易损插针了。
    发表于 2014-11-3 10:20:17 | 显示全部楼层
    PiHat的设计不错啊,B+可以背更多东西了
    GMT+8, 2024-11-19 15:39 , Processed in 0.152984 second(s), 23 queries , MemCache On.
