查看: 1119|回复: 1
它能让你把3D打印废料变原料
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-10-9 08:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3D打印产品的同时也会产生一定的废料,有桌面3D打印机的用户手边一般都有不少3D打印的废料,有的是打印出来发现模型设计不对,有的是线材过剩的或者是已经老化,更多的可能是由于各种原因而打印失败。这些废品如果可以回收再利用当然是个不错的主意。
    众筹平台Kickstarter上出现了一款名为Strooder的3D打印线材挤出机。这是一款真正面向家庭的线材挤出机,外形美观紧凑。是由一家名为Omnidynamics的初创公司开发设计的。该公司David Graves 和Greg Gruszecki共同设立。开发团队认为这款产品将会对3D打印线材市场产生颠覆性影响。
    Strooder以塑料颗粒为原料,可生产以PLA和ABS两种材料为主的线材,所以当下大部分FDM 3D打印机都可使用。当下3D打印线材的价格很高,销售价格是直接原料成本的4倍以上。因此一般的3D打印爱好者自己配一个这样的3D打印线材挤出机还是非常划算。
    Strooder的工作方式很简单。机器上装有一个三角形的料斗,用户只需把塑料颗粒倒入料斗,然后机械装置将颗粒压入一根加热管,在那里它们被熔化并形成纤维束。Strooder配备了三种不同的喷嘴尺寸,分别可以生产直径为1.75毫米、2.85毫米和3毫米的线材。
    使用Strooder,可以混合不同颜色的塑胶颗粒,就能调出不同颜色的打印线材,而对业余3D打印者来说,更好的一点是有了Strooder以后,印坏的东西只要切碎丢进Strooder的料斗,就可以回收还原成打印线材,不用丢弃浪费,如此一来,不断回收再利用,可以大量节省打印材料的开支,甚至还可以把不要的宝特瓶或市售PLA或ABS塑胶制品切碎做成打印材料。OmniDynamics还打算开发切碎器套件,供搭配使用。
    Strooder的技术规格包括:屏幕分辨率为360×220像素的触控屏、4个控制按钮和一个电源开关。它的可用材料包括PLA和ABS,或者任何熔点在250摄氏度的其他材料,挤出速率为0.7米。
    目前Strooder线材3D打印机正在Kickstarter上进行筹资,如果一切顺利的话,预计将在今年年底正式出货。
    慵懒
    2015-3-4 09:55
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-10-9 08:54:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-26 23:34 , Processed in 0.138861 second(s), 18 queries , MemCache On.
