查看: 3978|回复: 9
串口发送数据的时间
发表于 2014-10-6 13:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430串口发送数据给舵机,我们一个工作周期20ms,给舵机发送数据11个字节,波特率用9600
那么传送数据时间=11*8/9600=9.17ms
问题是,430的发送时间也是9.17ms么?在线路上的传送时间是9.17ms没错。
现在我理解的是:数据我是用循环中断的方式发送的。430的TXbuff是一个字节的,所以只能一个字节一个字节的发,在发送这11个字节的9.17ms期间,cpu干不了其他工作,只能串口发送数据吗?
如果是pc机串口发送11字节的话,由于电脑缓存大,11个字节准备好后就可以干其他的事了吗?9.17ms其他时间可以做其他工作。
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-10-6 14:50:17 | 显示全部楼层
    你计算的时间是发送的时间,发送由串口模块硬件完成,不占用cpu时间。你需要做的只是把数据放到发送缓冲区。
    当你循环发送的时候,你可以打开发送完成中断,来往发送缓冲区填数据。不占用cpu
     楼主| 发表于 2014-10-6 15:16:03 | 显示全部楼层
    shower.xu 发表于 2014-10-6 14:50
    你计算的时间是发送的时间,发送由串口模块硬件完成,不占用cpu时间。你需要做的只是把数据放到发送缓冲区 ...
    430的发送缓冲区只有一个字节,也就是说在发着一个字节的时间内cpu可以干其他的,
    发送完成后,通过中断再发送下一个字节码?
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-6 15:40:03 | 显示全部楼层
    发送完成后,通过中断 ...
    就是这样。
     楼主| 发表于 2014-10-6 19:17:17 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2014-10-6 15:40
    就是这样。
    比如我这个中断发送程序:
    我想发送一帧数据存在string2数组中;
    #pragma vector=UART0TX_VECTOR
    __interrupt void usart0_tx (void)
      if(i<9)
       TXBUF0 = string2[i++];
    执行下面语句后:
    TXBUF0=string2[0];
    就进入中断发送了,但是中断里面又给TXBUF0赋值了,也就是继续发送。
    程序一直在中断里面啊,没出过中断,cpu如何进行其他工作?
     楼主| 发表于 2014-10-6 19:18:04 | 显示全部楼层
    比如我这个中断发送程序:
      if(i<9)
    执行下面语句后:
    TXBUF0=string2[0];
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-6 21:43:25 | 显示全部楼层
    menghubei 发表于 2014-10-6 19:17
    比如我这个中断发送程序:
    一般是当发送完成后,才会进入中断。发送的这段时间,MCU就可以做其他任务。
    有的CPU是缓冲区空就能进中断,这时一般发送缓冲区是有多字节的。
    慵懒
    2021-9-26 15:11
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2014-10-7 06:55:39 | 显示全部楼层
    要不要考虑硬件的响应时间呢?
     楼主| 发表于 2014-10-7 08:59:53 | 显示全部楼层
    有的CPU是缓冲区空就能进中 ...
    如果是发送完成才进入中断就可以理解了,给txbuf赋值后,usrt马上进行发送,此时cpu可以进行其他工作;
    当发送完成后,在中断里继续赋值,退出中断,uart发送数据,cpu执行其他程序。
    感觉豁然开朗
     楼主| 发表于 2014-10-7 09:01:50 | 显示全部楼层
    cmyldd 发表于 2014-10-7 06:55
    要不要考虑硬件的响应时间呢?
    硬件响应时间应该微妙级的
    GMT+8, 2024-12-24 08:30 , Processed in 0.175515 second(s), 33 queries , MemCache On.
