查看: 3180|回复: 8
最新CORTEX-A8开发板——TQ210V6底板端口公布
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-29 14:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      天嵌科技公司将在国庆推出Cortex-A8系列的最新开发板——TQ210V6嵌入式开发板。TQ210V6的核心板参数已经提前公布,现公布完善的底板参数与端口,为嵌入式迷与厂商的研发打好基础。
      众所周知,天嵌科技开发板的底板以稳定与多兼容著名,新出的TQ210V6开发板也一样,端口基本与TQ210之前的TQ210v4类似,兼容市面上大部分模块功能。TQ210V6开发板的底板配备USB Host,串口,SDIO WIFI,SD卡,红外,温度传感器,SPI,Camera,Jtag,HDMI等多种接口。
      TQ210V6底板示意图:
      底板功能特性说明:
    底板尺寸183*131*20mm(不含接口超出板外框部分)
    底板层数2 层
    输入电压12 伏电源输入
    底板功率0.5W (12V-42mA,均值)
    底板+核心板功耗2.3W(12V-190mA,均值)
    底板+核心板+7 寸屏TN92 5.3W(12V-440mA,均值)
    休眠功耗1.7W(12V-140mA,均值)
    IO 口最大输入电压值3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口)
    Usb OTG1 路 USB_OTG 2.0 下载调试接口
    Usb Host3 路 USB_HOST 2.0 接口
    功放输出支持左右声道各 1W 输出功率(8 欧负载)
    HDMIHDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
    AudioMIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
    Ethernet10/100M DM9000CEP
    COM(232、485、TTL)2 路 5 线 RS232, 4 路 TTL(两路复用) , 1 路 RS485 (复用)
    Keypad6*6 矩阵键盘
    RTC 备用电池1个
    SD 卡座1个
    WIFI 支持SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
    Beep(Buzzer)1 路 PWM 控制的蜂鸣器
    GPS 模块支持串口通信的 GPS 模块
    3G 模块支持配套的 USB-3G 模块(可选配)
    miniPCI-E 模块支持 USB 通信的标准 miniPCI-E 模块 MF210
    ADC1 路电位器模拟 ADC 输入
    PWM3 路,1 路用到蜂鸣器,2 路用到显示屏
    SPI2 路 SPI 接口,可选配加速度传感器模块和 ZIGBEE 模块(广州天嵌独有)
    I2C3 路 I2C
    EEPROM板载 EEPROM 芯片 AT24C02
    JTAG10pin(2x5,2.0 间距,预留在核心板上)
    RST 复位1 个复位按键
    Camera2 路,支持 CMOS、AV 摄像头(流媒体格式)双 CMOS 摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统) ,(广州天嵌独有)
    AV in可用 AV 转接板外接于 CAMERA 接口
    User Led2 个
    用户按键8 个
    红外 IrDA1 路,支持红外遥控(遥控器可选配) (广州天嵌独有)
    温度传感器1 个,温度传感器采集功能
    LCD 类型选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接 VGA 模块,跳线在 LCD 接口右边 (广州天嵌独有)
    启动拨码选择支持 NAND/EMMC/SD 卡/USB 多种启动方式
    相关链接:
    TQ210V6核心板:http://www.embedsky.com/index.php?s=/News/show/id/194.html
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-30 05:03:21 | 显示全部楼层
    好强大,A8处理器.
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2014-9-30 08:28:16 | 显示全部楼层
    不错,不错,期待价格呀
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-30 09:14:56 | 显示全部楼层
    非常期待谢谢楼主
    慵懒
    2015-3-4 09:55
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-30 09:34:44 | 显示全部楼层
    最近缺钱买不起啊
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-10-11 11:41:26 | 显示全部楼层
    Cain丶ST 发表于 2014-9-30 09:34
    最近缺钱买不起啊
    嘿嘿不贵,才300多块钱儿
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-10-11 11:42:34 | 显示全部楼层
    feel-376797 发表于 2014-9-30 05:03
    好强大,A8处理器.
    嗯嗯是滴,物美价廉
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-10-11 11:43:06 | 显示全部楼层
    770781327 发表于 2014-9-30 08:28
    不错,不错,期待价格呀
    亲,价格已经出来了,才310,物美价廉啊,目前天嵌官方淘宝已经上了,可以去逛逛哟
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-10-11 11:43:40 | 显示全部楼层
    Ares丶ST 发表于 2014-9-30 09:14
    非常期待谢谢楼主
    也多谢兄弟支持
    GMT+8, 2025-1-23 07:04 , Processed in 0.184446 second(s), 31 queries , MemCache On.
