一提到“无人机”这个词,相信许多人第一时间都会联想到用于军事领域的无人驾驶飞机或用来进行航空拍摄或邮寄包裹的特种作业。但是Parrot公司最新一代的MiniDrone Jumping Sumo无人机却可以让我们普通人也接触到这种有趣的装置。 MiniDrone Jumping Sumo的售价160美元(约合人民币980元),尽管它不能带着乘客或包裹飞来飞去,但是我们却可以用智能手机或平板电脑来进行无线遥控,让它上窜下跳。 类似于WowWee的MiP机器人,你可以通过iOS或Android系统(未来也将支持Windows 8.1)的移动设备来让这个拥有两个大轮子的家伙按照你的意志前进,或者还能预先设定好行进轨迹让它还在既定的路线行走。
除了前进之外还能MiniDrone Jumping Sumo最擅长的事情就是跳跃了。它可以像Segway那样保持平衡前进。我们点击屏幕上的跳跃按钮之后,Jumping Sumo的两个轮子就会瞬间收缩,然后弹出两个弹簧立刻释放,依靠反作用力就可以让Jumping Sumo瞬间跳起80厘米。另外Jumping Sumo还能非常灵活的原地转圈,你可以用它来逗一逗家人朋友甚至是小猫小狗。 跳动的小精灵
和Parrot公司之前更大的AR.Drone或MiniDrone Rolling Spider一样,Jumping Sumo也完全是依靠智能手机或平板电脑上的应用程序来控制。App的名字叫做FreeFlight 3.0,目前支持iOS和Android平台,并且在10月之后开始支持WP8.1及Windows 8.1系统设备,而今天我们进行测试的分别是Galaxy S4和iPhone 5s。 Jumping Sumo通过Wi-Fi与你的设备连接,开启Jumping Sumo的开关后它就会自动接入Wi-Fi,我们在设备列表中就可以搜到。然后我们启动FreeFlight应用后选择Jumping Sumo。如果将应用程序的权限设定为开放,那么智能手机就会自动与Jumping Sumo连接。 不过在测试的过程中设备的连接并不总是那么顺畅,偶尔也会出现无法连接的现象,因此我不得不关闭Jumping Sumo和应用程序并分别重新启动后才解决问题。公平地说,这主要是由于我使用了当地的公开Wi-Fi网络,信号并不是非常稳定,问题并非是出自Jumping Sumo本身。在应用程序中可以将Wi-Fi频段改成手动模式,例如选择一个不太拥挤的通道,比如2.4GHz或5GHz。 一旦连接成功,在智能手机的屏幕上就会出现第一人称视角的流媒体直播视频。在屏幕左边是向前或向后滚动按钮,而向左或向右倾斜设备就可以控制Jumping Sumo的方向。另外在屏幕的右侧分别是90度及180度快速旋转按钮,以及上、下、左、右按钮。 如果在特殊环境的场地,还可以对Jumping Sumo的轮子进行改动。如果路面比较平坦,主要追求的是速度,那么就可以使用最基本的轮子。但是如果是在障碍比较多的室内或者路面比较崎岖,那么还可以更换成更多海绵的特殊轮子,每组新车轮的售价是15美元(约合人民币95元)。 在屏幕的右侧是垂直和水平向前跳跃按钮,不过一不小心Jumping Sumo就会在落地的时候底朝天。如果操作熟练之后,你可以适当推出弹簧弹出的时机,这样一来就可以在速度更快时跳跃获得更远的跳跃距离或跳跃高度。 另外在屏幕的顶部还有一排可定制按钮。利用它们可以根据实现设定好的不同顺序进行旋转、前进或跳跃。这样Jumping Sumo就会根据你的需求进行一段完整的表演。 其实Jumping Sumo的App还有许多功能,你可以到官方或应用程序的使用说明中查看更多的介绍,或者直接到YouTube上查看演示视频。 还能拍照和录视频
在屏幕的右上角可以选择以640×480的分辨率进行拍照或录制视频,Parrot公司表示在Jumping Sumo的内部可以最多保存上百张照片。视频的话,你则需要一个MicroUSB接口的迷你U盘来进行保存。在测试中我使用了一个容量为8GB的Silicon Power Mobile X10 U盘基本上没有问题。只要你选择的U盘宽度小于1.5厘米、高度小于2.5厘米即可。 一旦将U盘插入后就可以开始录制视频了。正如在这段视频中看到的,Jumping Sumo拍摄的视频效果其实一般,但是第一人称的角度却非常吸引人。尤其是在跳跃和追逐的过程视角比较独特。另外光线越好Jumping Sumo的拍摄效果也就越佳,因此我们还是建议多在白天或户外进行拍摄。 通过Jumping Sumo的App客户端,我们可以将照片或视屏通过无线的方式传送的智能手机或平板电脑上。传照片的速度很快,但是传视频时还需要等待很长时间。因此我们还是建议你将U盘拔下来查到电脑上来拷贝视频。另外长时间记录视频的时候还会有一点发热的现象。 另外,通过Jumping Sumo自带的MicroUSB接口还可以直接对其进行充电,与Rolling Spider一样,Jumping Sumo充满电的时间大概也需要90分钟左右。如果你只是进行遥控操作,那么Jumping Sumo可以连续运行20分钟。但是如果你同时还拍摄视频的话,那么续航时间将会直接减半。同时如果你愿意花20美元(约合人民币130元)还可以额外给Jumping Sumo配一块电池。 总结 就像Parrot的其他产品,诸如MiniDrone、Rolling Spider等一样,Jumping Sumo通过智能手机或平板电脑控制可以给我们带来很多乐趣。实际上与Spider相比的话,Jumping Sumo甚至还要更有趣一些,因为你几乎不必担心Jumping Sumo会撞墙,并且续航时间也更长。不过唯一有些不足的就是Jumping Sumo的价格有些偏贵,尽管还是能够让人接受,不过对于普通人来说,的确花160美元买这么一个小玩具,还是得犹豫一番。 优点: 能够跳跃带来更大的乐趣; 支持拍摄照片或视频,并且同步到智能手机或平板电脑中; 可以在控制设备的屏幕上实时显示第一人称视角; 不足: 视频只有VGA分辨率; 需要外接U盘才能拍摄视频; 电池续航只有20分钟; 充电时间偏长; Wi-Fi连接不太稳定。
