http://player.youku.com/player.php/sid/XNzkxNjM1NjQ0/v.swf
之前我们介绍过如何使用2.8寸TFT LCD触摸屏扩展板的教程,但是uno的引脚都被占用了,没法加其他模块。今天我们会介绍使用TFT LCD屏来显示时间和温湿度,显示效果非常的美观。
需要用到的配件:
步骤: 1. 硬件连接 把2.8 touch shield插到Iteaduino MEGA 2560左侧的arduino接口上;DS1307时钟模块的SDA接到D22引脚上,SCL接到D23引脚上,并把CR2032电池装配到背面的电池座上;DHT11模块的s引脚接到D25引脚上。 //Connetion: //DS1307: SDA pin -> Arduino Digital 22 // SCL pin -> Arduino Digital 23 // VCC pin -> 5V // GND pin -> GND //DHT11 S pin -> D25 // V pin -> 5V // G pin -> GND 实物连接图: 2. 烧写程序 Demo中需要用到一些库,可以从下面地址中下载。 UTFT:http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 DS1307:http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=34 把库文件的压缩包解压到arduino/libraries目录下。 打开Arduino\libraries\UTFT\hardware\avr\HW_AVR_defines.h文件,把下面的定义去掉注释,然后保存。 #define USE_UNO_SHIELD_ON_MEGA 1 烧程序之前我们需要先修正一下DS1307当前的时间。注意:程序上的时间只能修改一次,避免下次MEGA上电后修改为当前时间,如果想再次修改时间,需要先把eeprom_address或eeprom_value修改一下。例如eeprom_address改为0x01或eeprom_value改为0x02。
demo代码:
- // Connetion:
- // DS1307: SDA pin -> Arduino Digital 22
- // SCL pin -> Arduino Digital 23
- // VCC pin -> 5V
- // GND pin -> GND
- // DHT11 S pin -> D25
- // V pin -> 5V
- // G pin -> GND
- #include <DS1307.h>
- #include <EEPROM.h>
- #include <UTFT.h>
- #include <avr/pgmspace.h>
- UTFT myGLCD(ITDB28,A5,A4,A3,A2);
- extern unsigned int itead[0x28A0];
- extern uint8_t BigFont[];
- extern uint8_t SevenSegNumFont[];
- // Init the DS1307
- DS1307 rtc(22, 23);
- #define eeprom_address 0x00
- #define eeprom_value 0x01
- int DHT11PIN=25;
- int humidity;
- int temperature;
- char str_hum[10];
- char str_temp[10];
- unsigned long start_millis;
- void setup()
- // Set the clock to run-mode
- rtc.halt(false);
- byte value;
- value = EEPROM.read(eeprom_address);
- if(value != eeprom_value)
- EEPROM.write(eeprom_address, eeprom_value);
- // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307
- rtc.setDOW(THURSDAY); // Set Day-of-Week to THURSDAY
- rtc.setTime(15, 17, 0); // Set the time to 15:17:00 (24hr format)
- rtc.setDate(25, 9, 2014); // Set the date to September 9th, 2014
- myGLCD.InitLCD();
- myGLCD.clrScr();
- //myGLCD.fillScr(255, 255, 255);
- myGLCD.setColor(0, 0, 0);
- myGLCD.setFont(BigFont);
- myGLCD.drawBitmap (319, 68, 100, 104, itead,90,0,0);
- myGLCD.setColor(0, 0, 255);
- myGLCD.print("Temperature:", 200, 0,90);
- myGLCD.print("^C", 175, 150,90);
- myGLCD.print("Humidity:", 150, 0,90);
- myGLCD.print("%", 125, 150,90);
- myGLCD.setColor(255, 0, 0);
- start_millis = millis();
- void loop()
- if(millis()-start_millis>1000)
- // Send Day-of-Week
- myGLCD.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT), 20, 0,90);
- // Send date
- myGLCD.print(rtc.getDateStr(), 20, 80,90);
- // Send time
- myGLCD.print(rtc.getTimeStr(), 50, 50,90);
- //read dht11
- int chk = dht11_read(DHT11PIN);
- if(chk==0)
- itoa(humidity,str_hum,10);
- itoa(temperature,str_temp,10);
- //myGLCD.setColor(255, 255, 255);
- myGLCD.print(" ", 175, 80,90);
- myGLCD.print(" ", 125, 80,90);
- //myGLCD.setColor(255, 0, 0);
- myGLCD.print(str_temp, 175, 80,90);
- myGLCD.print(str_hum, 125, 80,90);
- int dht11_read(int pin)
- // BUFFER TO RECEIVE
- uint8_t bits[5];
- uint8_t cnt = 7;
- uint8_t idx = 0;
- // EMPTY BUFFER
- for (int i=0; i< 5; i++) bits[i] = 0;
- // REQUEST SAMPLE
- pinMode(pin, OUTPUT);
- digitalWrite(pin, LOW);
- delay(18);
- digitalWrite(pin, HIGH);
- delayMicroseconds(40);
- pinMode(pin, INPUT);
- // ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
- unsigned int loopCnt = 10000;
- while(digitalRead(pin) == LOW)
- if (loopCnt-- == 0) return -2;
- loopCnt = 10000;
- while(digitalRead(pin) == HIGH)
- // READ OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES or TIMEOUT
- for (int i=0; i<40; i++)
- loopCnt = 10000;
- unsigned long t = micros();
- loopCnt = 10000;
- if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
- if (cnt == 0) // next byte?
- cnt = 7; // restart at MSB
- idx++; // next byte!
- else cnt--;
- // WRITE TO RIGHT VARS
- // as bits[1] and bits[3] are allways zero they are omitted in formulas.
- humidity = bits[0];
- temperature = bits[2];
- uint8_t sum = bits[0] + bits[2];
- if (bits[4] != sum) return -1;
- return 0;
把logo图片转成c文件,就不需要读取SD卡了。 转成后的文件是itead.c文件,需要的朋友可以下载附件。 用arduino ide打开demo代码和c文件,烧写到mega2560就可以看到下面的效果了。
3. 显示效果
是不是效果很漂亮啊?!如果你不想用我们itead的logo,你也可以按照下面的步骤修改自己的图片或者logo。
打开Arduino\libraries\UTFT\Tools\ImageConverter565.exe软件,点击open image,选择你喜欢的图片,但是你的图片必须是100*104像素的。然后Array Name选项中把名字修改为itead,点击保存。 把原来的itead.c文件替换掉,重新烧写程序后,你就可以看到新的logo。是不是很棒呢!
