查看: 1734|回复: 0
手机知识之:FDD和TDD
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-24 15:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用了那么多年手机经常听到TDD和FDD,但是是不是仅仅局限于听过
    TDD和FDD其实就是两种双工方式,FDD叫频分双工,TDD叫时分双工。
    FDD其实很简单,数据都有上下行,你打电话说话,对方听到的就是上行数据,反过来你听到的就是下行数据,这两种数据传输,要用不同的频率,一般称之为对称频率,为了防止干扰,频率之间要有一定间隔,而且间隔频率不能承载业务,所以FDD的缺点出来了,浪费频率资源。(PS:现在3G频率可值钱了!)FDD应用最为广泛,像所有GSM网络,电信的CDMA,CDMA2000,联通的WCDMA都是用FDD,看来简单才是硬道理。
    TDD技术相对复杂,他要求上下行都在一个频率上执行,简单来讲就是让上下行数据延时控制在无法察觉的时间里,为了保证上下行有效隔离,对同步时间要求奇高!所以引入了卫星同步,每一个基站都会有一个GPS天线,要是卫星出事。。可想而知,全网崩溃。这也就能解释,采用TDD网络的信号为什么不好,TDD对时间延时要求很高,导致不可能让一个基站覆盖很大面积,距离长了,延时不好控制,一般会出现对方能听到你讲话,你听不到别人讲话的状态,术语叫上下行不匹配。TDD主要网络:移动的TD-SCDMA就是移动3G,其实WIFI 也是这个技术,过去小灵通也是这个技术。看来用这个技术的都是频率资源不够憋得
    说这两个是兄弟其实有点不妥,这两个就是两个技术,真正像兄弟的其实是TD-SCDMA和WCDMA和CDMA2000,理论上来说,TDD技术也可以用在WCDMA网络上,FDD技术也能用在SCDMA上来,至于目前最热门的LTE,呵呵,FDD和TDD都有,谁都不得罪。。世界上所有3G,4G网络用的技术都差不多,区别就在TDD和FDD。
    GMT+8, 2024-11-26 00:37 , Processed in 0.114396 second(s), 15 queries , MemCache On.
