查看: 1579|回复: 0
首款木质3D打印音箱:打印完组装需2小时
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-9-24 08:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提到3D打印,大家想到的都是使用一些塑料纤维、金属或颗粒等材料,而现在Akemake公司的设计和技术爱好者团队利用木质耗材和3d打印创作出了一款非常漂亮的音箱。如果你有自己的3D打印机,只需要120美元(约合人民币735元),你也可以打印出这款可爱的小音箱。
    这款音箱被命名为Spirula,Spirula是一种深海乌贼属头足类软体动物。这款Spirula是由Akemake的设计师Ondra Chotovinsky设计的。打印Spirula只需要18个小时,更准确地说,应该是2×9个小时。打印这款音箱使用的Timberfill线材,不仅看起来像木头,据Akemake公司表示,它的属性与木头完全一样。众所周知由于木材的属性能够改善音质,所以是制造音箱的常见材料。
    “我们打印这些音箱,并不需要支撑,因为我们想让表面达到最高的质量,保持打印的图案的清晰程度,这使得它们显得非常独特。”Akemake的Machal Kandler说。
    打印之后,两个半壳采用连接器胶粘在一起。“组装的时间大约是2小时,包括粘接、焊接和装配组件。组件包括:4英寸驱动器、3个脚架、音频连接器、电线。”Kandler解释说。“为了获得最好的表面效果,可以分为两部分打印,每次打印9小时,无需任何支撑材料。打印后,大约需要2小时来组装。这包括粘接、焊接零件和装配的组件。”
    使用的木质耗材是Fillamentum生产的Timberfill。“这种材料是100%由天然材料制生产,可以自然分解。”根据公司的网站介绍。这种耗材看上去就像是Kai Parthy发明的木质3D打印耗材Laywood-D3,含有40%的回收木材还有无害的粘结聚合物。打印之后,不仅看上去和闻上去像木头,而且摸起来也和木头差不多。
    “一个音箱的重量大概为650克(不包含组件),所以打印一个音箱大概需要一卷Timberfill耗材。”Kandler解释说,“打印的成本约为52美元(约合人民币320元),因此一个Spirula音箱的成本大约为120美元,而这不包含人力和打印时间成本。”
    GMT+8, 2024-11-27 00:42 , Processed in 0.136219 second(s), 15 queries , MemCache On.
