查看: 1525|回复: 0
东芝推出用于智能电表电能计算和通信的单片微控制器
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-21 12:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    东京—东芝公司(TOKYO:6502)日前宣布面向智能电表推出一款新的
    单片微控制器
    “TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM® Cortex®-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。
    典型的智能电表控制器包括1个测量电流和电压的电能计算装置、1个收发外部设备数据的通信控制装置,以及1个将信息输出至显示器的显示装置。
    新产品整合了2个Cortex®-M4F核,从而可在单个
    芯片
    上独立控制测量和通信装置,并减少板卡占用空间。
    此外,还搭载了网络通信—AES、SHA和ESG—所需的安全功能。同时还部署了电源故障时的篡改检测和中断检测,功耗超低。
    东芝一直致力于开发微控制器,以支持和推动全球电气公用设施广泛使用智能电表。
    应用
    智能电表
    搭载
    传感
    和通信功能的设备(物联网)
    新产品的关键特性
    2个内置Cortex®-M4F。最大工作频率为80MHz。
    包含2个用于测量装置和通信装置的独立总线矩阵。每个装置内的软件数据均受到保护。
    待机电流为1uA或更低。
    以下操作可在待机模式进行:RTC操作、中断/篡改检测以及数据备份。
    支持LCD在待机模式下显示。
    安全功能。
    防篡改功能。
    规格
    产品型号
    TMPM411F20XBG
    样品价格(含税)
    1,500日元
    主要规格
    CPU
    ARM® Cortex®-M4F(2台装置)
    最大频率
    80MHz
    内存
    闪存2048Kbytes
    SRAM 290Kbytes
    工作电压
    2.7-3.6V(待机模式下1.5V至3.6V)
    12位ADC
    9ch
    DMA
    34ch(2台装置)
    16位计时器
    5ch
    LCD驱动器
    32分区× 4共用
    外部中断
    13ch
    SSP
    4ch
    SIO/UART
    6ch
    全工UART
    2ch
    I2C
    1ch
    封装
    VFBGA193(4mm × 14mm,0.8mm间距)
    注释
    DMA:直接存储器访问
    1KB以1024字节计算
    GMT+8, 2024-11-27 00:26 , Processed in 0.119680 second(s), 15 queries , MemCache On.
